Текущее время: 23 апр 2026 05:29
 Заголовок сообщения: Samsung rc-530 умер во время работы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 21:23
Принесли вот такой бук, довольно свежий, пытался отправить клиента в АСЦ, дескать обращайтесь по гарантии - отказался. Поведение - на кнопку вкл откликается, крутит куллером 1-2 сек и все, инициализации нет, кнопкой отключается.
Осматриваю мать. На текстолите надпись^model^ VEYRON-RC rev1.0. Состав: CPU- intel core i7, север-юг BD82-HM65, мульт MEC1310-NU, VIDEO N12P-GS-A1, после замера напряжений выяснилось что после включ питание на ЦП и Видео не подается из-за наличия короткого по цепи питания видео менее одного ома. были проверены танталы, глина все ок, снят видеочип, погорячился блин, коротыш на месте не куда не делся, Снимаю мосфеты нижние - один из них в ауте.AB28DE/FDMS/0308AS- маркировка на полевике планар о восьми ногах, шита на него не нашел, единственное что выснилось N-канальный с диодом шотки между истоком и стоком, заменил на два полевика 4835N c аналогичных узлов донора. Без видеочипа бук стартанул, на внешний моник кино показывает (дисплей не подключал), включилось видео интела. Ставлю новый чип, включаю, контролирую питание чипа - 0.99в :du_ma_et: Это норма или нет для чипа- х.з., обычно 1.2в Включаю, ОСЬ загрузилась, в диспетчере устройств Нвидии нет,система W7 HB попросила обновить оценку, дескать обнаружено новое оборудование. Возникает два вопроса: 1.Почему бук не видит видео GF 540M? 2.Питание ядра 0.99в норма или занижено? Толкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rc-530 умер во время работы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 22:01
Если полевик по питанию нвидии пробит очевидно 19в прилетели на чип и умертвили его
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 22:04
Что-то мне подсказывает, что 4835 должен быть P-канальным :( Проверьте на всякий
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:55
"Предчувствия его не обманули!" :-)
Si4835В.pdf [48.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 00:36
m1project, пробит не по 19в, а тот который в плече на землю, однако.[ruv] Юрий Рогачевский, возможно я обшибся насчет родного полевика даташита нет, спасибо за шит тагансити, сегодня с утра буду посмотреть с пристрастием, то бишь для этого чипа 0.99 вольтов маловато будет? Верну на родину один родной, их там два стояло - один живой, и посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 09:43
С родным полевиком тоже самое - 0.99в
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 10:30
Чип который ставили с какой маркировкой?Совпадает с тем что стоял?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:04
В общем чип сел не до конца, установил на паялку, чип встал на место и все заколосилось :dan_ser: . Питание 0.99в получается норма, в процессе загрузки оси питание меняется до1.01, затем и вовсе отключается, в диспетчере Нвидиа появилась. Но вопрос до конца не решен, так как не выяснил чем корректно заменить мосфеты, сейчас стоит только один родной в нижнем плече (на землю).Если менять на другие, то желательно все четыре ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:05
maximus777now, да.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:24
uslava писал(а):
...Если менять на другие, то желательно все четыре ?
В-общем, необязательно все четыре. Для этого есть даташиты, которые сейчас на любой полевик - не проблема. Качаете на родной, по нему подбираете аналог и заменяете только вышедший из строя. Проблем быть не должно, если параметры примерно одинаковые - средний и максимальный токи, сопротивление открытого канала и скорость переключения. Напряжение должно быть не ниже.
Если меняете на сильно отличающийся по параметрам - например, ставите с меньшим сопротивлением канала - то меняйте сразу оба, если они стоят параллельно; другое плечо при этом можно не трогать.
Ещё один маленький момент - если загнулся полевик в одном из плечей (например, в нижнем ушёл в КЗ) - то, полевику в другом (верхнем) иногда тоже может поплохеть. Он, вроде бы, рабочий - а, переключается медленнее, или сопротивление канала возросло. Редко, но бывает. Так что, после замены всегда нужно температурные режимы поконтролировать - хотя бы пальцем, в течение некоторого времени работы.
Ну и, разумеется - с худшими параметрами не ставить...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:32
тагансити, в том то и дело что на родной дата шита не могу найти, дата шит на 4835N прилагаю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:41
Дык, чего вы уперлись в этот FDMS0308S? Там в обоих плечах одинаковые стояли?
Нет DS, да и ... с ним :) Заходим на сайт какого-либо производителя и смотрим, что он предлагает для данных узлов, например http://www.anpec.com.tw/Solution.aspx?lang=en&s_id=4. Кликаем по диаграмме... DC/DC GPU и всех делов :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:06
[ruv] Юрий Рогачевский, два в параллель FDMS030N06B N-Channel PowerTrench 60V, 100A, 3m в верхнем плече - 0803gm то же в параллель, те,чтоя ставил NTMFS4835N 30 V, 104 A, Single N−Channel, SO−8FL
NTMFS4835N.pdf [142.35 КБ]
FDMS030N06B.pdf [243.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:10
То есть, я так понимаю сейчас видик стоит старый, мосфеты заменены, дискретка не определяется? В биосе нет пункта про GPU?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:06
Сейчас нома, определяется, работает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 17:07
samsung np-rc530 Veyron-RC Rev: 1.0 нет питания видео чипа, короткого нет\. сопротивление на дроселе 7 ом думая для gf чипа это норма, грешу на шим видео чипа, ключи целые, но по его маркировке не даташита не какой либо другой информации не нашол, маркировка 870B FVLS кто-то может подсказать что это за шимка? или чем ее заменить, или может кто-то поделиться кусоком схемы с этим шимом, чтобы сигналы померять. потому что без даташита или куска схемы, не могу проверить есть вобше сигнал ENABLE или нет. зарание спасибо за помощь
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/26046b4045314d07b0fb904088cb0766"><img src="http://s017.radikal.ru/i434/1601/72/445a179bc49b.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 23:39
Картинку ноутбук показывает?
