Текущее время: 23 апр 2026 05:30
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:17
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть дело?
На включенном компе ножницами отрезали шлейф с винчестером, после чего комп потух )
При включении матрица чернеет, изображения нет, вентилятор крутит, зарядка на аккум идет, 3 и 5 вольт присутствуют. Процессор холодный, напряжения на нем нет.
HP g6-2052sr DAOR53MB6EO rev: E
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:57
на проце напруга поднимается одной из последних... смотрим все остальные... там кроме 3 и 5вольт много чего есть....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:27
Схему скачал, разбираюсь, откуда что идет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:41
я бы смотрел в сторону юга
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 19:46
А он там есть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:00
Насколько понял юг это 218-0755097. Как его проверить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:04
На прогрев он ведется?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:16
Ну голова-то есть на плечах? Технический же форум был когда-то.... Если вы его пальнули по перерезанному шлейфу, какой нафик прогрев.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 21:55
Так как его проверить кроме замены? Может не он сдох. Про перерезанный шлейф со слов девушки, у которой ноут купил.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 22:17
Фен есть,а посткарта имеется?Но тут гадать даже не надо,если все так как вы описали,меняйте хаб :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 22:55
Инструмент для замены у товарища есть, он телефонами занимается.
На посткарте ноль горит. Биос перешил с оф сайта, толку нет.
Может мульт нерабочий?
И проц пока не нашел заведомо рабочий подкинуть.
Да и девушка своим хихиканьем доверия не внушила :-) могла уже с нерабочего компа шлейф с винтом отрезать ) Брал его из-за матрицы, оказалось нерабочий комп с целой матрицей дешевле купить, чем матрицу отдельно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 05:01
ну не факт что юг пострадал... скорее долбануло по +3V или +5V... по сата каналам до юга кондеры стоят... вряд ли 3 и 5 вольта могли их пробить...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:54
По линии питания процессора сопротивление относительно земли 20 Ом, если процессор снять, сопротивление возрастает до 8кОм и появляется напряжение 0,5в.
Похоже процессор накрылся?
По линиям 5 и 3 вольт, на которых есть напряжение, сопротивление относительно земли 450 Ом и 5.5 кОм соответственно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 19:45
Вы схему открывали вообще? до процессора там еще полно напряжений должно подняться, и это уже было сказано!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 11:54
И как они поднимутся если по +VCC_CORE относительно земли почти кз - 20 Ом. Которое пропадает, если убрать процессор, и напряжение сразу появляется.
Буду проц искать. Что то мало совместимых под этот сокет FS1r2.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 11:56
в сервис вам надо
20 ом нормальное сопротивление и единицы Ом бывает и меньше
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 13:04
Ну сразу в сервис ) Разберусь понемногу, по схеме пройдусь. Посмотрю откуда какое напряжение берется, какие где ключи. У меня не стоит задача срочно отремонтировать ноут, просто интересно позаниматься в свободное время.
А если нет опыта, то с хорошими советами все получится быстрее и безопаснее для пациента :)
