Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite a100 не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:49
Добрый день, прошу направить в правильном направлении, пришел полный труп, материнка REV 2.31. После замены BQ24721 появилась индикация сети, включения и зарядки. Отсутствуют 1.5 и 1.8 вольта. TPS51124 менял, напряжения на V5IN, V5FILT, EN1 и EN2 присутствует 5 вольт, откуда сигнал на включение формируется?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite a100 не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:56
Jonia писал(а):
материнка REV 2.31.
Здесь принято платформу указывать :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:12
ruv писал(а):
Jonia писал(а):
материнка REV 2.31.
Прошу прощения 6050A2041301-MB-A05
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:27
Наверное INVENTEC San Antonio 10?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:35
Да, SA10
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:38
По линиям +V1.8_VRAM, +V1.8, +V1.5S сопротивления какие? Q527-528, PQ3 проверялись? Питание на ключи и шим приходит? Питаний нет вообще или кратковременно появляются? Разрешение на запуск шима есть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:50
По +V1.8_VRAM, +V1.8 -2.82к, по +V1.5S -0.18к ???
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:01
180 Ом чет много, там север, юг, VGA и т.д. висят :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:27
Ключи проверял, напряжения шим указал в верхнем посте на EN1 и EN2 есть на PGOOD нет. Питание нет вообще, по линии 1.5в появляется 0.04в
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:44
Что-бы внести ясность, есть SA10, SA10E, SA10EJV. Которая у вас?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:45
просто SA10
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:59
По +V3LA какое сопротивление, напруга не просажена? В дежурке ничего не греется?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 16:46
Сопротивление 1.12к. напряжение в норме, прощупал вроде как по дежурке не греется. Проц, южный и север холодный видик греется в норме.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:02
celz g jc[tvt nfсудя по схеме там pgood постоянный +V5A. Проверьте 16 лапу шимки V5IN, если есть тогда R30 R21 заменяйте, если нет тогда у вас нет +5В на дроселлях. Потому что идет сразу от дежурки. (ну само собой мосфеты+на кз прозвонить линию)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:54
Согласен, но R30 R21 их нет на плате вообще, шим управляется EN
ну есть все приходит, енеблы есть, и шим новый, вывод? обвязка
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:02
Замена шим на другой решила проблему новый был бракованный :nez-nayu: ноут завелся, теперь другая проблема, изображение только на мониторе :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 08:02
Видео у вас из севера или модуль стоит? Может просто подсветки нет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 19:30
TOSHIBA Satellite a100 мать 6050A2041301-mb-a05 не включается и не подаёт признаков жизни. Дижурное напряжение присутствует только 3в а 5в нет. Причом контролер дежурки(TPS51020DBT) работает исправно и просаживает напряжение дежурки +V5A которе сам и производит. При разриве линий +V5A дежурние напряжени востанавливаютса. Замена контролера PS51020 дежурного напряжения востановило работу ноутбука.
