Текущее время: 23 апр 2026 05:28
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 11:07
Добрый день всем!
Принесли друзья аппарат - Fujitsu Siemens AMILO Pi 2540, мат плата P551IMX REV.C. , бук при попытки включить стартует , включается винтелятор и через 5 -10 секунд отрубается. Замена БП на заведомо рабочий и установка заряженной батареи ничего не изменило.
Бук был разобран и осмотрен , плата чистая - ровная , все основные напряжения поднимаются , КЗ не где не обнаружил , биос был прошит , проц подкидывал другой , скидывал с платы все что можно было отсоеденить , изменений не каких нет. Было замеченно что от БП он стартует а от АКБ нет вообще не какой реакции на кнопку ( АКБ зарядили отдельно от ноута ) , при подсоеденение БП и свтавленном АКБ индикатор заряда мигает.
Дальше мазгов не хватает что с ним сделать , но очень хочется разобраться!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 13:20
Аккум-то живой вообще...
Что отрубается?) Вентилятор или полностью бук? Память подкидывали? Батарейку проверили? Посткарту подкинуть (см схему - только на 3 вольта пустить).
http://elektrotanya.com/uniwill_p75_p55 ... nload.html
А так - возможно видюха, она если память не изменяет съемная там
Uniwill_P55_debug.jpg [ 59.21 КБ | Просмотров: 2117 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 16:21
ТС вроде написал, что стартует... или я не так понял?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 17:43
Да все говорят стартует, а по факту....)
Я так понял есть реакция на кнопку включения (про инит не подумалось), а потом что-то через 5-10 секунд отключается - то ли ноут, то ли вентилятор
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 19:21
Акб неизвестно живой или нет , запускаю от БП . Отрубается ноут через 5 - 10 сек , как будто в защиту уходит. Память подкидывал , батарейку проверил. До работоспасобности видео вопрос не доходит пока , так как бук отрубается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 17:23
Пост-карту распаял по схеме , молчит , нет не какой реакции.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 17:45
На проце сколько?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 21:04
На проце сколько?
На проце 0.93v
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 21:32
А эти сигналы подымаются?
P551.JPG [ 27.91 КБ | Просмотров: 2053 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 23:25
Vcore_ON - поднимается на 3.3v
Vcore - cpu core поднимается до 0.93v
PWROK - pwrgood поднимается на 3.3v
H_PWRGD -
PCIRST/PLTRST -
CPURST -
Остальное не разобрался где померить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 21:39
У меня сильно похожая картина с этой моделью ноута (2009 года), аккумулятор дохлый, вечером ноут работал нормально (от БП) а утром не включается - то есть:
1) при подключении блока питания индикатор наличия заряда (от БП) светится не мигая,
2) при нажатии кнопки включения ноута её подсветка загорается и, как положено, постоянно светится до
выключения (ею же),
3) при этом запускается вентилятор и вращается от 1.5 до 3-4 секунд (от чего длительность зависит – не
понятно) и больше попыток включения не происходит
4) загорается также индикатор работы вэб камеры и горит до выключения ноута ни на что не реагируя (вэб
камера перед повреждением не была включена);
5) слышны также и звуки двух подрабатываний - тестирования привода дисковода;
6) в нижнем правом блоке индикаторов также загораются ещё индикаторы:
а) срабатывания ЖД, который, померцав около 1,5 сек., тухнет намертво;
б) NumLock и CupsLock, которые светятся до конца и выключить их, даже при включении ноута, не
получается
7) попытки зайти в БИОС или в какой либо функциональный режим бесполезны;
8) если в дисководе стоит диск, то дисковод нерегулярно, но периодически, делает то одинарную то
двойную подработку (дисковод у меня тоже давно не работает, но установочный диск с ОС,
в надежде на авось, поставил);
9) монитор, что бы ни делал с ноутом, упорно мёртвый.
Как понимаю (в ремонте ноутов я чайник) тестирование не проходит и инициализация загрузки Оси не начинается (мигающего тире перед началом загрузки на мониторе не появляется). У меня нет ни электрической, ни блок схемы моего ноута и потому не знаю, куда соваться для замеров режимов (ноут уже разобрал почти полностью).
Кто может, помогите со схемами и, если кто знаком с алгоритмом неисправности – как в моём случае – что делать и где искать. Кроме паяльного фена и рабочего осциллографа всё имею (на мой первый взгляд – работал в Медтехнике). Не смейтесь, если звучит самонадеянно – но не боги горшки обжигают, осилим и это.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 21:47
Написал сюда, так как здесь тема не закрыта - по новой открывать не решился. Прошу модератора подсказать, если нужно открыть её снова. Ведь сюда форумчане могут и не заглядывать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 04:10
Пост не несет никакой информации, что бы можно было помочь. Несите лучше в сервис.
