Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 08:56
Всем привет.
Ноутбук HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
Проблема такая.
На кнопке 3.3в есть. при нажатие на кнопке вкл падает до 0в. при этом куллер пол оборот крутится и останавливается.
Заметна что на кнопке вкл светодиод моргает. из за чего?
Дежурка (sn 608098) собрана. 3.3в есть. вот 5в нет. остальные напряжение тоже отсутствует на дросселе.
19в по платам расходится. Но на керамике 19в играет то 8в то 19в то 15в. из за чего?
Биос прошивал не помогло. Ничего не греется.
Плата не залит не падал. Со слов хозяина: после чистки С.О. так стал.
То что питания 19в играет (скачет) это от чего может быть. первый раз встречаю.
Буду благодарен. За все помощь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 09:13
Этот ноутбук очень требователен к бп. Нужен оригинальный. Проверь условия старта. Если все норм, то скорее всего север...
Вот здесь посмотри http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27428
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 09:26
рановато для севера если +5 нету
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 09:43
Здесь мульт запускает дежурные 5 Вольт. Поэтому сначала проверять условия старта, а потом уже север мучить.....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 09:59
если после самостоятельной чистки - самым первым делом снесённые элементы на плате внимательно посмотреть следует.
