Текущее время: 23 апр 2026 05:32
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 10:56
Доброго времени суток ноут packard bell (Q5WTC)
la-7912p rev 2.0
KB9012q
SJTNV
На дросселях есть дежурка (PL6,PL7)3.3, 5В.
До мульта доходит! L21 - 3.3 вольта
НО на микросхемах биоса и КБЦ питания нет совсем, сопротивления в норме.
Реакции на кнопку нет совсем, АКБ заряжает (горит индикатор зарядки)
Подозреваю что слетела прошивка мульта KB9012q(либо мульт под замену), нужена прошивка мульта от этой ревизии платы, найти по поиску сам не смог, прошу помощи, либо совета, куда копнуть еще.
PS: микросхемы прошивал, результата нет. Пробовал прошить КВС прошивкой от ACER la-7912p с ревизией платы 1.0, тоже без результата.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 11:22
Была на днях в ремонте такая. С этой прошивкой KB9012 работало: http://rusfolder.com/44671976. На кнопке тоже питания нет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 11:31
на кнопке 6.5 вольт, при нажатии падает в 0
LID_SW#- 0.3вольта, не меняется
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 11:37
то то и оно, LID_SW# нет сигнала, снял кнопку увидел залитие на ней)
вот только все сильно сгнило(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 11:43
где то можно найти схемку кнопки включения с номиналами элементов?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 11:46
Кнопка же подтянута к +3VALW через резистор 100КОм, странно как-то. На стр.41 схемы нарисовано.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 12:17
вот и я думаю что странно)
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-32938
по ссылке нашел схемку на плату кнопки включения, восстановил элементы.
появился сигнал LID_SW# - 3.3 и напряжение на кнопке стало 3.3, старт при нажатии есть, спасибо за наводку и прошивку KBC
