Текущее время: 23 апр 2026 05:32
 Заголовок сообщения: acer V5-572G не работает на МП USB и USB3.0
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:03
acer V5-572G
платформа Quanta ZQK
Не работают USB порты непосредственно расположенные на материнской плате. В диспетчере устройст в свойствах USB3.0 Код 10 - Невозможно запустить драйвер.
Из проделанного:
1. Прошил BIOS из-под винды.
2. Поменял мост HM77 на новый - не помогло.
Напряжения на USB поступают.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:37
Нигде не нашел дамп BIOS. На официале распаковывается в 4,6Мб.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 15:53
Из официала вытащил основноый BIOS, по содержимому EC BIOS не нашел...
Вшил полученный дам - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 15:54
Прикладываю его...
main_new.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 16:49
Прошивку для EC прошил из этой темы - подошла:
viewtopic.php?f=385&p=593614#p593614
для меня ситуация не изменилась.
Согласно схеме отзвонил все линии на USB на предмет замыканий, было такое дело с lenovo, когда сигнальная линия легла на массу и ситуация была один в один как у меня, все линии в норме. Скинул U7, которая идет на дисплей порт, т.к. в нее тоже заоходят USB - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:19
В общем, проблему решил. Одна из проблем - недостаточный ток на эти порта USB по 5В линии, кинул напрямую МГТФ проводами с дежурки (собственно, по схеме 5В оттуда и идет).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 14:24
Доброго времени суток всем, попал ноутбук с точно такой-же проблемой, но при этом питание не просаживает по 5 вольтам, напряжение держит стабильно 5,05V. Помогите разобраться, битый час уже ковыряюсь не могу понять. Все напряжения согласно схеме, методом автора подкидывать проводку по 5 вольтовой линии смысла не вижу, т.к. что на дежурке что на контакте VDD напряжение одинаковое. Куда еще копнуть, подскажите кто чем может)
