Текущее время: 23 апр 2026 05:30
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:53
Моноблок Acer Z3620
проц i3 исправен
мульт IT8728F
чип BD82H61
проблема такая: на кнопку реагирует, включается, проходит опрос ДВД, через 5 секунд короткий сигнал бипера затем на экране появляется надпись "No Signal Detected!" и все.
поделитесь идеями, кто что думает
если нужна дополнительная инфа то какая?
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:18
плата кто? LLxx ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:32
Он не с тв-тюнером идет? Может, в режим телевизора или двд-плеера переключился?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:53
плата кто? LLxx ?
нашел еще такое на плате: 15-G78-011190
оно?
нет, без тюнера, я его, по крайней мере, не нашел
я тоже об этом подумал, но не нашел никаких кнопок и переключателей режимов
а БИОС может такие фокусы вытворять?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 07:41
1 короткий бип по идее означает , что система в порядке. Может, есть внешние выходы vga/hdmi/dvi, и аппарат на них выводит? Биос резетнуть ему, там на плате джампер должен быть.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:43
по порядку:
1. подключил PCI видео карту и получил на мониторе изображение
следовательно система работает
2. никаких внешних выходов vga/hdmi/dvi нет
3. игры с БИОСом результата не дали
Думаю подохла какая то микрушка-комутатор, но без схемы пока понять не могу какая.
может где схема есть? (пытался найти, не смог)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 16:51
что это за микросхема P13V713-AZLE?
находится рядом с VGA разъемом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 17:42
еще инфа
выход на матрицу идет через TSUMU18AR-LF-1, микросхема исправна, проверялось заменой
но вот вопрос: недалеко от неё стоит Pm25LD020, микросхема памяти и как оказалось она соединена с TSUMU18AR-LF-1
возможно слетела прошивка!
где и как её раздобыть???
В БИОСе лазил, все опции связанные с видео не активны!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 17:55
плата кто? LLxx ?
плата h61h-aio
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 01:46
проблема почти решена
появилось изо на матрице, но кое чего пока не хватает
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 03:15
наверное всем интересно как решена проблема, и чего это там не хватает)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 15:34
обязательно напишу, но как только все доделаю и пройдут тесты и проверки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:53
Всем спасибо, все заработало
итог:
все БИОСы рабочие
после замены BD82H61 через внешнюю видеокарту получил ИЗО на монитор
оказалось, что еще сдох коммутатор P13V713-AZLE, менять не стал, сигналы развел перемычками.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 16:14
P13V713-AZLE где находится эта микруха? в упор не вижу на плате...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 17:24
отвечу сам себе... у меня ревизия другая и этой микрухи нет
