Текущее время: 23 апр 2026 05:29
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 13:14
Привет принесли ноутбук dv7-7223cl. Был кз на раземе матрицы и сгорели контакты на дисплее и на шлейфе. Заказал новый шлейф, подкинул новый дисплей. при включении на дисплейе только белый цвет. на внешный картинка нормальная! Схему не нашел. Мне интересует деталь позици. номер U4902. на 4 и 5 ножках есть 3.3в. а на 1-3 0в. 2 нога земля. спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:37
платформу огласите, по сути это включение питание матрицы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 10:08
Платформа kroyer/yeats 1.0. а этот деталь RT9724. Но такая проблемма: если подать 3в на выходе RT9724, то матрица будет в сером фоне, но изо нету. На плате стоит ANX3110. Это переключатель LVDS-VGA? потому что при вкл. индикация на флешки есть, только отсуствует изо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 11:04
самая известная плата с anx3110 - это quanta r53, схема на неё есть в свободном доступе, стр. 11. Посмотрите как она подключена, тестером прозвоните сопротивления выходов дифф. пар на землю. Свитчер не катится случаем?
