Текущее время: 23 апр 2026 05:31
 Заголовок сообщения: не работает подсветка Samsung NP-QX411L
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 15:29
shark 14/15
rev: pr1.0(101218)-03
BA41-01451A HST
у меня залитый ноут Самсунг, сделал плату заменил резистор
там бил резистор с названием 30х, рядам чипсета не думаю что виновен этот резистор, не смог найти точна такой ну снял таже резистор измерил и получилась 20.5 ом, патом соединил двух других резисторов в общем получился 21ом..
kогда собрал ноут после замени резистора он не выдавал изображения, потом разобрал и захотел включит снаружи, тогда я перепутал и взял другой шлейф для медиа боард, и чудом ноут включился изображения появилась. но загорел шлейф для медя боард. когда вставил родной шлейф перестал выдавать изображения. картинка появляется но нет подсветки и не работает HDMI & VGA порти, (и в прежде не работали) а если на секунду замкнут в порте медиа боард 3.3в земли подсветка работает и HDMI & VGA тоже начинает работат. (того и сделал перепутаны шлейф медя боарда)
я нечего не портил толка шлейф загорел но так случайна нашёл проблему.
лед подсветки для медя боард не работают (и в прежде не работали), может во всём виновен толка этот медя боард?
если у кого ест время пожалуйста поделитесь опатам
коннектор для медя боард связана коннекторам для LCD дисплеи
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 15:38
вот и сам тот медя боард
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 11:23
пожалуйста помогите, выписал нови медя боард сегодня поставил но ситуация не изменилась :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:26
хотел проверит шлейф, и нашёл залитый плату матрицы..
не как не догадался, когда включил там не била видно никакой следи залитый..
прочищу посмотрю если ситуация изменится к лучшему :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 17:37
всё ремонт закончен :dan_ser:
