Текущее время: 23 апр 2026 04:10
 Заголовок сообщения: ASUS A7U не включается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 09:54
Пришел ноут ASUS A7U. Симптомы:
при нажатии кнопки включения загораются синие индикаторы, кулер начинает крутить и через секунду ноут вырубается.
На самой материнке нет ни одного обозначения, т.е. к чему даже искать схему не ясно....
Северный мост: nf-g6100-n-a2
Южный мост : nf-g430-n-a3
Когда плата пытается включится - ни чего не нагревается особо... так еле-еле... и то проц, юг
визуально по плате можно сказать что она не жарилась, работала в спокойных режимах... даже что просто новая....
дежурки все есть...
что смотреть то в первую голову???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A7U не включается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 11:01
Да, и еще - биос на микрухе SST 49lf040b
на какой ноге у нее должно быть питание в дежурке???
у меня в дежурке вообще ни на одном ее контакте нет напряжения....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 11:20
кстати - без проца мать работает не выключаясь!
несколько процов уже поменял - эфект тот же.....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 15:32
чарджер 8725Е чуть нагревается....
теоретичски он тоже может влиять на включение машины????
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 16:17
вот и ответ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 17:14
вот и ответ
ну не факт... как еог проверить можно????
почему чарджер немного греется???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 19:03
феном на кристал дунуть и станет все ясно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 20:21
да как-то дунул... на другой мамке... так с него капля олова аж стрельнула... :))))
сегодня попробую. результат отпишу сразу :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 10:16
Gagarin писал(а):
нет, ни каких изменений...
все те же симптомы... опять таки - на разных процах...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 12:23
интересность нашел на матери.
есть на дроселях в дежурке 5в и 3,3в, а на одном дроселе - напряжение начинает с 13в и постепенно падает.... это нормально????
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 01:31
Тема закрыта....
Проблема решена:
1. подобрал процессор (просто не со всеми работает как оказалось)
2. заменил шлейф включения (16 контактный - через него еще включается плата с допкнопками)...
короче все оказалось просто смешно как просто и не нужно ни какие северы мучать....
