Текущее время: 23 апр 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:58
Добрый вечер.
ARIMA HPMH-41-AB-7400.
Пришла с сервиса с гретыми Видео и FCH.
напряжения на дросселях все поднимались на кнопку реагировала - включалась- НО
отключить с кнопки было невозможно- секунд через 20 удержания маргнёт быстро и опять работает.
Заменил жареный ВИДЕО - ВСЁ ОСТАЛОСЬ ПО ПРЕЖНЕМУ.
Заменил жареный Fch-CТАЛА ОТКЛЮЧАТЬСЯ С КНОПКИ - НО С УДЕРЖАНИЕМ 15-20 СЕК.
вместо положенных 8ми.
Смотрю все напряжения по дросселям есть.
подкинул проц - память- да заодно и проверил их на другой плате.
смотрю мульт- На лпс тишина.
НЕТ НИ ОБМЕНА НИ CLK- ВООБЩЕМ НЕТ ТАКТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ С ЮГА.
все сигналы от питания до РЕСЕТОВ В НОРМЕ.
все RUN - SUS B ДАЖЕ ALLSYSTEM PWRGD- ЕСТЬ.
CLK RUN - 1
Единственное где есть шевеление это по линии обмена с флешкой- EC SPI CLK - И ОБМЕН С ФЛЕШ ЕСТЬ.
Пройдясь по кондерам FCH- ОБНАРУЖИЛ С ДЕСЯТОК ОТСУТСТВУЮЩИХ ПИТАНИЙ.
конкретно на фото отметил где нет питаний.
Понимаю что это вторички- типа vs или run- схемы нет - как называть их не знаю.
Начал отзванивать от кондеров где нет питаний - куда идут-понятно что это будут сборки и полевики
которые преобразуют одно питание в другое.
На трех дросеелях под fch - питания нет.
На остальных кондерах на fch/
1в- 1.1в - 3в 3.3в
понимаю так что не приходит питания на секцию генерации clk- возможно еще куда.
Отталкнуться от какой либо схемы по этим питаниям не получилось- они приблизителтно кругом одинаковы-
но все чуть разные - и в том числе элементы и позициноки.
Поэтому пошел прозвон от кондеров FCH.
Обнаружил несколько полевиков где сигналы не выходят - хотя входной есть.
Выпаял полевики- - пока нашел один пробитый- идет как раз на шесть кондеров на fch/
ФОТО ПРИЛАГАЮ.
прошу помочь советом. Как проще найти убитика- или кусок схемы с этими питаниями.
Так же не удалось идентифицировать Пару полевиков и сборок.
Всё указано на фото- подскажите что за звери ?
зАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА УЧАСТИЕ.
да биос прошивал- пробовал разные.
Родной читался плохо- но BID - 00805.F02- взял здесь выложеный ЮРИЕМ РОГАЧЕВСКИМ
там - BID- 01805.F02.
пробовал и другие.
IMG_7289 ВОЛЬТАЖ 1.jpg [ 430.45 КБ | Просмотров: 1571 ]
IMG_7292-1.jpg [ 309.46 КБ | Просмотров: 1571 ]
IMG_7294-1.jpg [ 405.83 КБ | Просмотров: 1571 ]
IMG_7296-1.jpg [ 487.5 КБ | Просмотров: 1571 ]
IMG_7316-1.jpg [ 386.82 КБ | Просмотров: 1571 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:06
Поясню про цыфры на мосту- Похожее на круг это масса- просто я отзванил массу сначала ну и так нарисовал.
Цифры- 0 - 0.1-02 - это где нет питания или чуть пытается дернуться.
Остальные есть кроме тех на которых кз по массе- - но это похоже я уже опять юг запалил пока звонил.
А СРЕЛКАМИ ОТМЕТИЛ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫЕ НЕ СМОГ ТОЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ.
Подскажите что это- ?
И какие может ещё мысли есть по поиску поленки- и не инита матери ?
Спасибо.
СХЕМА КОНЕЧНО НУЖНА ОЧЕНЬ.
ПОТОМ РАССТАВЛЮ НА ФОТО КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ С НАПРЯЖЕНИЯМИ= ЕСЛИ ПУЩУ ПОЛНОСТЬЮ.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:36
И так 2а полевика были запалены. На фото пометил их желтыми кругами и цыфрами 1 и2.
Такой же третий на верху целый.
Судя по схеме HPMH AB 6300-стоят такие же полевики - только на моих еще в конце буква е после 1.
Называются они [fade]ME2306D-G[/fade]
Затвор первая нога и n - канал с диодом.
Таких не нащел - взял 2n7002- где та же распиновка и n канал.
Поставил вместо поленых- результат - на затвор первого идет 1в вход 1в - выход 0.4в.
И плата ведет себя так же.
Этот полевик идет на дросель FCH- с которого и идёт напруга на десять кондеров на нём.
Решил поменять местами первый который поставил 2n 7002 с третьим родным.
Результат материнка ожила.
На затвор первого пошло 15в- вход и выход 1в.
Мать стартанула прошла инициализация- и пошло видео.
Естественно и на мульте всё появилось.
Главное не знаю роль третьего- но до замены там затвор был 15в - вход и выход 3.3в- а теперь затвор 5ть- вход и выход 2 в.
Похоже что полевики нужно искать или подбирать- а так скорее всего что то работать не будет- возможно видно будет после запуска винды .
Теперь на всех кондерах - они соединены желтым и по прозвонке то же- появился 1 в.фото прилагаю.
Прошу подсказать что из более распространенного можно поставить вместо этих ME2306D-G
Завтра проверю всю работу матери. А второй полевик после замены выдает 5в на всех ногах.
Плохо без схемы- очень плохо .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:37
фото
IMG_7289 ВОЛЬТАЖ 1.jpg [ 443.79 КБ | Просмотров: 1555 ]
IMG_7296-1.jpg [ 491.75 КБ | Просмотров: 1555 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:40
Маркировка на корпусе этих полевиков WFDG1E
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 00:03
посмотрел на них даташит- оказывется они далеки от тех что в схеме нарисованы.
И найти их будет похоже не просто.
У продавцов пока то же не нашёл. Только на АЛИ.
2015-12-22 23-58-39 Скриншот экрана.png [ 102.79 КБ | Просмотров: 1552 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:17
в архиве фото материнки с двух сторон с основными напряжениями которые успел снять
DV7 ARIMA HPMH-41-7400-1.rar [1.63 МБ]
DV7 ARIMA HPMH-41-7400-2.rar [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:18
решено
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:55
Полевик М512- 1.1V - дает петание на секцию FCH -которая и тактирует мульт.
Много было снесено елементов- в том числе и питатель 5В USB- Много полёных полевиков.
Биос который использовал раньше- работает нормально но видео определяется всеми прогами как 64 бита.
Поэтому использовал другой- можно обновить с офф сайта- и тогда 128 бит становится видео- но серейники прописать.
Можно с hp dv7-6b02er
