Текущее время: 23 апр 2026 04:10
 Заголовок сообщения: asus k53z не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 18:51
asus k53z платформа QBL60 LA-7552P проблема в следующем если к плате подключить только зарядку то не появляются даже дежурные напряжения. если подключить аккумулятор то появляются дежурки но все равно ноут не реагирует на включение. при подключенном аккумуляторе и зарядки, зарядка аккумулятора не идет, индикатор зарядки на загорается.
Не могу понять что может вызывать такое поведение. Подскажите может вызвать такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: asus k53z не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 19:17
Смотреть в сторону чарджера и его ключей. Смотреть условия для старта мульта. Какая предыстория ноута? Сгнившие или отбитые элементы имеются?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 16:15
ноут принесли в ремонт с проблемой не включается клиент думал проблема в разъеме это вся предыстория. на плате сгоревших или сбитых элементов не нашел.
выявил неисправность отсутствия дежурок от сети и почему не заряжалась батарея проблема была в микросхеме PU101 ISL6251AHAZ-T QSOP 24P. загорелся индикатор зарядки но ноут так и не реагирует на включение.
где найти условия старта мультика?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 17:23
Выявил что при подключении питания на плату на дросселе pl701 есть напряжение 1,1в а на дросселе pl801 напряжение отсутствует. Сопротивление на pl701 100 Ом, на pl801 35 Ом. транзисторы pq802 pq801 целые. Микросхема PU801 рабочая, менял местами с PU701. но напряжение так и не появилось. может ли это быть причиной по которой плата не стартует? если да то что еще нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 22:57
На 50 странице даташита есть POWER SEQUENCE. Вот по нему и сверяйтесь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 21:23
проблема все таки оказалось в двух микросхемах PU801 и PU701 подкинул их с платы донора и ноут включился и выдал картинку. После замены одной микрухи ноут стал включатся но не выдовал картинку поменял вторую и появилась кортинка.
