Текущее время: 23 апр 2026 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 21:07
Asus k53sv rev 3.00
НА стикере написано k53sj
После загрузки windows низкое разрешение и 4 битные цвета.
НА видеочипе - недостаточно ресурсов для запуска устройства как на intel hd так и gt540m
Что сделано:
Переустанавливал windows
Заменил хаб, мультиконтроллер, видеочип.
Также поменял контроллер Hdmi, аудиокодек, сетевой и картридер.
Но ничего не меняется.
Даже заменил шим процессора.
Пробывал разные биосы но не помогает.
В чем может быть проблема не подскажете?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 21:44
в самой матрице, при целом шлейфе (его можно легко отзвонить) :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 22:16
У меня такое было с левым биосом. Прошивал или дамп от модели, указанной на стикере слота памяти (после умельцев), или сам собирал биос, если пришел с нестартом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 22:17
andreys63, у него на ресурсы матюкается. Если видак живой, искать дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 23:21
ТС писал что ставил другой чип.
У меня был случай, точно не смогу именно сейчас сказать модель бука (могу покопаться в архиве)
когда пытались поставить матрицу (подходила по креплениям и контактному разъему)
и была та-же самая картина - цвет в 4 бита, пока не поставили родную.
ТС ничего не писал про матрицу. может с ней глюки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 23:49
покопался.
samsung np530 подходит только ltn133at23
остальные показывают в низком разрешении
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 00:53
qwert75 писал(а):
Asus k53sv rev 3.00
Что сделано:
Пол платы поменял...к меня один в один тема была на Asus k53,все кс ты пишешь,уважаемый ruv поделился прошивкой,все тогда и зачирикало прекрасно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 12:57
Спасибо andreys63.
Никогда бы не подумал что матрица.
Поставил несколько матриц и все также.
В итоге беру матрицу b156xw02 подключаю и все отлично работает. Сразу стало высокое разрешение и ушло нехватка ресурсов.
Проверял несколько раз. Только эта матрица работает. Но драйвер на вторую видеокарту не стоял.
Значит решил я поставить драйвер.
Видеокарта определилась как gt425m, драйвер установился нормально. Но после перезагрузки все стало по новой как и было.
Опять низкое разрешение и 4 битные цвета.
В диспетчер устройств захожу- видеокарта gt425m - устройство работает нормально, а вот intel hd - нехватка ресурсов.
Перезагрузил не помогло. В итоге сталвю другие матрицы - после загрузки windows синий экран.
Только с матрицей b156xw02 - синего экрана нет, но загрузка в низком разрешение.
У меня также отсутсвует wi- fi.
На одной прошивке был wi-fi, на другой нехватка ресурсов, на третьей нехватка ресурсов по usb.
Видеочип у меня GeForce GT540M, N12P-GS-A1. Почему определяет другой не понятно.
Не могу никак найти прошивку под мой ноутбук.
Помогите пожалуйста.
На стикере написано:
PN:60-N4BMB3200-E02 K53SJ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 20:15
qwert75 писал(а):
Спасибо andreys63.
Ща,погодь немного,из дома скину,может помогет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 22:03
Donald писал(а):
qwert75 писал(а):
Спасибо andreys63.
Пробуй
K53SCF1216.zip [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 22:18
раз на матрицу реакция есть, то вероятно теперь нужно с пристрастием отзвонить шлейф.
ошибки при прозвонке шлейфов - то, что не проверяют замыкания с другими проводами.
Обычно (я отдаю эту операцию помощникам) распаковываю разъем идущий на матрицу (там видны проводники),
ответную часть на мать, и.... звонить, звонить, звонить........
только на прошлой неделе было несколько "чудесных" шлейфов.... с обрывами, замыканиями, гнилью..
отзвоните шлейф..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:48
Дамп не помог.
Я пробывал разные. При отключенном шлейфе lvds и только при подключеном vga - все также.
Заменил проц - изображение стало отлично и стал хорошо работать видеочип. Стоит только установить драйвер на intel hd и после перезагрузки все по новой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 17:14
Что еще может быть не подскажете?
Почему в диспетчере устройств видеочип определяется как gt425m?
Ведь видеочип gt540m.
Установка windows тоже не помогает. При установке уже 4 битые цвета хоть где, хоть на vga хоть на матрице.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 22:25
qwert75 писал(а):
Почему в диспетчере устройств видеочип определяется как gt425m? Ведь видеочип gt540m.
может перемарк? вероятно стоит попробовать поставить другой чип, от другого поставщика.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 20:37
Поменял еще раз хаб, проц, мульт, видеочип.
Все также.
После нескольких манипуляций с удалением драйверов и отключением видеочипа запускается нормально.
Запускается нормально ровно через раз. Тоесть раз хорошо, следующая перезагрузка плохо, потом снова хорошо и так далее.
Отключение и включение видеочипа не влияет. После нормального запуска все работает.
Все через раз. Пробывал сокет проверять led тестором. Все нормально.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 09:46
поставил я разрешение 1024 на 768 и все заработало. и на матрице b156 и на vga. перезагрузка уже не влияла. но стоило было поставить матрицу lp156 и все по новой. подскажите в чем может быть проблемакогда ноутбук работает только с определенной матрицей и есть ли возможность как то заставить работать другую?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 12:05
хм, если шлейф целый 100%, может все же еще в сторону биоса покапать еще,
K53Sj ревизий много было, серийник не затерся на корпусе, напиши
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 11:59
1100492
pt:noas1121mb0005857 69nokvm12e02
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 14:40
скинте прошивку в последний раз? если не поможет буду заказывать шлейф
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 21:14
Так и не понял какая точно версия Вам нужна, в архиве обе и K53sv, и K53SJ
http://rghost.ru/8hwWfF8Sp
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 15:07
Ни одна из прошивок не помогла
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:03
В страпах от n73 написано:
1. N11P-GS->Device ID: 0x0DF0, please PD 5K for STRAP2, and PU 15K for ROM_SCLK
2. N12P-GS->Device ID: 0x0DF4, please PD 25K for STRAP2, and PU 15K for ROM_SCLK
3. N12P-GV-->Device ID: TBD
Резистор на strap 2 стоял 10 КоМ
Поставил 25 КоМ - синий экран после загрузки windows
Не подскажете что означает pd и pu
straps.jpg [ 89.2 КБ | Просмотров: 2048 ]
стоял 10 Ком.jpg [ 55.84 КБ | Просмотров: 2048 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:39
Я к тому что плата определяет чип как gt 425m хотя стоит gt540m
Взял фото от другой платы и показал какой резистор сдвинут. Я поставил туда 25 КоМ
Вы бы не могли сказать номиналы резисторов и правильно ли они стоят если у вас есть плата asus k53sv rev 3.0 c чипом gt540m
сдвинутый резистор.jpg [ 321.16 КБ | Просмотров: 2043 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 02:36
Pulldown - подтяжка к земле.
Pullup - подтяжка к питанию.
Устанавливают определенное логическое состояние на сигнальном выводе, кто какое думаю уж догадаетесь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 20:01
Снял видео - если кому интересно без видео пост код 55.
Заказал N12P-GV-OP-B-A1 - поставил все начало отлично работать, но не видет nvidia.
Прогрел его хорошо, запустил - снова нехватка ресурсов, но определился как gt 520m.
Все в точности как в этой теме : http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=33931
Помогите мне найти прошивку под видеочип N12P-GV-OP-B-A1
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 20:53
Так 55h код на оперативку указывает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 15:00
Искал много тем про эту плату. Выяснил в этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=9973
что чип стоит n12p-gv-b-a1. Решил поставить его. Поставил и все заработало. Причем на любой матрице и больше нет никаких неполадок.
Итог: проблема была в видеочипе, но прошивка тоже играет роль. Проверив поставив другую от asus k53sv - не пошло, только то что указано на стикере работает.
