Текущее время: 23 апр 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:24
Ноутбук Sony SVE1512G1RW, материнка DA0HK5MB6F0 REV.F MBX-269, был залит. После чистки и пропайки подозрительных мест не включается, на кнопке ноль, на флешке 0,77 В (питание), дежурка 5 и 3,3 есть. Я так понимаю, что первым делом надо разбираться с питанием флешки - +3V_S5? Оно идет с PQ287. В данный момент на PQ287 1,2,5,6 выводы - 3,3В, 3 вывод - 0В и 4 вывод - 0,77В. Вообще странно, по идее этих 0,77 В вообще не должно быть при отсутствии RVCCD? На всякий случай поменял местами PQ287 и PQ288 - картина не изменилась. Не пойму как формируется RVCCD - по схеме получается, что для его появления должно быть +3V_S5, которое появляется когда есть RVCCD, как такое может быть?
sony1.jpg [ 118.92 КБ | Просмотров: 1279 ]
sony2.jpg [ 49.75 КБ | Просмотров: 1279 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 13:12
решили проблему? похожая история..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 11:00
Проверяйте делитель PR335, PR348. Скорее всего отгнил верхний, где Vin+.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 11:04
Спасибо Иван.
