Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: hp 17-e025sr da0r76mb6d0 (UMA) нет старта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:25
Добрый день, специалисты. Подскажите советом, мож у когото было подобное. Пришел данный ноут в ремонт со сломанным разъемом питания. Поменял, ноут не включилсят. Снял микросхему биоса слил дамп, прочиталась великолепно, записать в нее не могу (была GD25B32B заменил W25Q32Bv). Походу слитый поврежден. Порыл инэт нашел дамп с которым ноут начал включаться. Пробовал много с подобными моделями материнки (da0r76mb6d0 и с HP 15-****) ни с одним не стартанул. Забыл уточнить, светодиод не горел на разьеме ни до замены микросхемы ни после. Прошлось заменить IT8528E. После замены мульта, ноут начал включаться, кулер крутится, с кнопки включается и выключается.
Вопросик, кудой дальше копнуть. Могло прибить проц по разьему? хотя ED ID приходит только на мульт. Питания все есть дежурка 3,3, 5, память 1,5 на проце 0,85 1,05. Может конечно дамп не подходит, сшивать клеять и редактировать биосы не могу. :smu:sche_nie:
Если есть исходный дамп подкиньте для проверки. Спасибо
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Слитый дамп
Работает с этим с офф сайта 01982.
Пришлось порезать больше 2Мб не хочет отсылать.
slit.part1.rar [1.5 МБ]
slit.part2.rar [843.52 КБ]
01982.part1.rar [1.5 МБ]
01982.part2.rar [833.29 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-e025sr da0r76mb6d0 (UMA) нет старта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:48
Забыл добавить, по пост карте 09h хоть с памятью, хоть с батарейкой. Проц запаян, все в нем и юг и север, и видяха.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 00:32
Решил сделать так. Взял старую флеш, отключил верификацию (minipro TL866), прошил. Затем считал - прочиталась нормально. Впаял и все заработало, на данный момент изображение пошло.
Ща буду собирать и тестить.
Значит мульт IT8528E EXA меняется на IT8528E АХА без проблем, проверено на этой плате :) .
Но возникает вопрос почему при верификации выдает ошибку чтения после программирования, прошивка на программаторе последняя что есть на сайте. Далее плата критична к микросхемам биоса, у меня с winbond не завелась. Также столкнулся с 25lq64cs (через переходник 1,8V), тоже от гигадевайса, при верификации ошибку выдает. Возникает вопрос, это проблема программатора-прошивки, или фирма изготовитель, какието защиты внедряет???
Если есть мысли пишите, я думаю всем будет интересно. Спасибо
