Текущее время: 23 апр 2026 04:10
 Заголовок сообщения: Прошу Помощи Hp Pavilion G6
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 12:42
Модель ноутбука: HP pavilion g6
Платформа: Quanta R33 (da0r33mb6f1)
прислали новую материнку-не работает подсветка матрицы.
Проведенная диагностика: ноутбук разобран, замеры питания на 36 и 37 пине разъема матрицы 3,3 в, на 39 и 40 +10,5в
насколько я понял, полазив по форуму у меня не хватает питания на 39 и 40 пинах, у меня там +10,5в. Прошу помощи у профи, подскажите где можно искать потерю?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу Помощи Hp Pavilion G6
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 12:51
если 10.5 от акб, то это нормально, если от сети должно быть 19
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 13:10
сейчас замерю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 13:14
от сети получается 19,5в... ничего не понимаю...матрицу на другой ноут вместе со шлейфом подкидываю-работает....тут нет...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 13:22
думаете так все просто что-ль, 19 есть и подсветка загорелась? просто, но не настолько.
...ибо нехрен покупать покупать материнки всякие, и экономить на услугах специалистов по ремонту :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 13:51
разобрал матрицу, сразу после шлейфа на 39-40 контакте стоит я так понимаю резистр F2. попробовал его тестером-пустой, не звонится. до него есть напруга, после него ноль. походу ему хана, кто может подсказать, какой у него номинал, или он в виде предохранителя стоит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:01
Как понять, там матрица работает, а тут нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:04
теперь ни там не там не работает. видимо пока собирал что-то задел.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:22
ну что, кто нибудь номинал резистора может подсказать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:31
Есть тута некоторые тонкости, которые клиентам не извесны. И чета вспомнилась пословица про жадного и дурака.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:34
Беленький маленький такой?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:41
Avonsamyj писал(а):
резистр F2.
А если подумать, если он "резистр", почему не R2?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:42
именно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:56
фус это.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:06
фус это.
просто предохранитель?
