Текущее время: 23 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Asus k54hr нет дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:42
Здравствуйте. Ноутбук построен на мат. плате K54LY rev.2.1. Шим дежурки RT8206a. ЕC контроллер- IT8572E.
Из замеченных неисправностей. Видео ядро процессора в коротком замыкании.
По питанию видео ядра в коротком замыкании транзистор верхнего плеча (снят). На нем маркировка P142s - даташита и чем его можно заменить найти не удалось. Чем его заменить?
Так же пробит p-канальный полевик возле разъема питания (заменен на fds4835) и три конденсатора которые стояли по питанию.
Так же пробит p-канальный полевик который подает питание на батарею. (заменен на fds4835). Возможны ли такие замены транзисторов?
Поврежден контроллер заряда. видно только 1 букву,то ли P,то ли R или B (Может bq24740?). А на обратной стороне разрушенный транзистор и горелый резистор. Предполагаю что это относится к контроллеру заряда.
С RT8206a выходят пять вольт с 7 ножки. Питание на 6 ноге-19в. сигналов EN1 b EN2 нет =0 вольт. Сопротивление по питанию 3.3в- 6.7Ком. по 5в-9.5Ком.
На ЕC контроллере 3.3 вольта есть. на резете (14 нога)так же 3.3в.
Коротких замыканий больше не выявлено.
Должны ли быть напряжения дежурки при неисправном контроллере заряда? Подскажите пожалуйста название микросхемы?
Если в момент включения дотронутся мультиметром до 27 ножки RT8206a, то появляются 3.3в а вместо 5в всего 0.9. Нужно ли менять RT?
На кнопке включения есть 3 вольта, но реакции на ее нажатие нет.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:13
Что BQ24740 можно было легко узнать, если бы поиск по форуму включил. Ведь пятый год на форуме. Все горелое менять.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:34
Спасибо большое. Я понял свою ошибку когда прозванивал.
Подскажите пожалуйста чем заменить P142s?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 15:47
У меня на таком же доноре, верхние и нижние по питанию проца одинаковые:
NIKOS
P0903BD
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 17:30
можете посмотреть в таком случае маркировку некоторых деталей. (на фотографиях выделены синим цветом). 43t - это диод который питает контроллер заряда. по предположительной маркировке W21 ни чего не нашел.
NIKOS P0903BD эти тоже есть. Там возле батарейки стоят двое. Вот один и был дохлый с маркировкой P142s.
Вот эти транзисторы - Изображение
Буду признателен если напишите маркировки или сделаете фото в хорошем качестве интересующих участков. (район батарейки и район чуть левее разъема под батарею)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 20:59
L43 - BAT54CW-L
W2F - PMBT2907A
Два резистора одинаковых по 10 ом
DSC03868-1.jpg [ 419.35 КБ | Просмотров: 1077 ]
DSC03871-1.jpg [ 491.68 КБ | Просмотров: 1077 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 21:38
Спасибо огромное!!! Буду разбираться.
