Текущее время: 23 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: joybook r55v-r12
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 01:19
Здравствуйте форумчане.
ноутбук, дефект таков. нет изображения. Схему не нашел .
проверил дежурки все есть ю кулер крутится.
при первом у меня старте (собранный) . пищал
так как схемы нет сложно проверить все напряжения на плате.
Заметил особенность не греется или очень слабо проц и видюха. а вот мосты существенно горячее.
Комментарий к файлу: ics7327675
1.jpg [ 414.08 КБ | Просмотров: 763 ]
Ощутимо горячее всего на плате но что это я не понял.
также удивило поведение платы на палец ,места отмеченное на картинке , скорость кулера падало и даже выключалась мамка. что там я тоже не понял
2.jpg [ 295.36 КБ | Просмотров: 763 ]
 Заголовок сообщения: Re: joybook r55v-r12
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 05:16
Точно могу, как самый шибко могучий, сертифицированный и авторизированный производителем NoName, эксперт ремонтов по фото на этом форуме - что у вас ОЧЕНЬ большой палец.
На деле, если не получается нарыть схемы, идентифицировать плату и тд, надо руководствоваться инфой о составе - указать мосты, к примеру, мультиконтроллер.
Ну и дальше по порядку, напряжения на всех питателях быстренько проверили, потыкались в тактовые частоты на кварцах, флешках, посмотрели есть ли обмен с флешкой.
Нашли документ похожий с похожим мостами и мультом, посмотрели - как там? Есть ли сброс на мостах, к примеру, везде ли есть Сигнал "хорошее питание".
Важно понимать, что включение ноута - поэтапный процесс с определенными довольно неплохо устоявшимися "правилами".
Вам нужно найти - какие это этапы. Ознакомится с тем как это организовано вообще. И куда ткнуть (не пальцем по возможности - у него чувствительность низкая и погрешность очень большая), чтобы зафиксировать, все ли идет по плану?
Например, для тренировки. найдите схему с похожим мультом, и посмотрите, как она реагирует на подачу питания на мульт в вашей реализации. Дескать - вот питание появилось, вот мульт просигнализировал об этом дальше по цепочке. Поищите у себя.
На зарядник так же надо напасть. Посмотреть, по датащиту, какие сигналы и после чего он выдает, и куда.
И здесь важно уяснить что примерно так работает любой функциональный блок в ПК.
С этой позиции, не читающий прошивку мост выглядит довольно просто. Либо как кусок схемы где нет питания (а его найти не сложно) или тактов. Либо до него не доходит какой то важный сигнал с мульта. который как раз и сигнализирует ему - давай начинай читать прошивку. Либо как мертвый мост., нарушение пайки и тд.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 10:37
запустил изображение появилось на внешнем мониторе. На своем тока подсветка и все
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 10:51
Надо найти включатель изображения, он и сломан - зуб даю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 14:16
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_tw3a
Видеочип погрей..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 23:37
парни ноут работает но есть 2 проблемы на холодную артефакты на дисплеи и не могу звук запустить ? помогите
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 23:47
вот что в настройках
апвап.JPG [ 35.99 КБ | Просмотров: 685 ]
как тока не пытался на динамики ноль реакции
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 10:46
актуально . пробовал переставить венду результат такой же
