Текущее время: 24 апр 2026 14:04
 Заголовок сообщения: LA-7912P нет изо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 13:56
Еще один залитик, был залит в районе usb3.0 , шимка U17 usb3.0 отгнила и резюк, все поменял, 3.3 на шимку пошли. Бук реагирует на кнопку, включается кратковеменно моргает (без подсветки) ,но через 5-8 секнуд выключается и ребутится, замерил все напруги,нету 0.75vs,cpu_core и vgfx_core , питание дискретной видюхи в норме. Копал шим проца PU13 isl95836 ,есть powergood (0.1v),powergoodg (0.1v),vr_on (1.07v),vr_hot(3.3v) ,эти напруги появляются только после нажатия кнопки. Прошил несколько дампов биосов в том числе и мульт rb9012(128кб), подкинул 5 разных процов, переделывал в UMA (при включении греется видик,на уме был холодный). Все идеи кончились...хаб катать в последнюю очередь хотелось бы, может кто еще что посоветует?
схема - http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7912P.pdf
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P нет изо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:35
логический 1 минимум при 2,5 будет
>>>Копал шим проца
зачем?
u17 не шим, а "поверсвитч" питание usb, его можно вообще пока было снять
какое потребление после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:45
viewtopic.php?f=31&t=82191
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:01
0.26a
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
у меня залитие в районе usb3.0 ,но я все равно проверил pq6 и pq7,там все в норме.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:04
0.26a
вот.... а к питальнику проца уже полез :nez-nayu:
проверяй U21/U22, их управление и подтяжки к +VSB
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:40
0.26a
с ними порядок. Но еще обнаружил отсутсвует 1.5vs,за место него 0,24v (pl9) ,дошел до PU6 ,powergood 0,1v , 0,75vsp отсутсвует.
Подкючил снова дискретную видео, потребление стало 0,5
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 13:36
в таком случае не VS, а VP
дык откуда PG появится, если VDDQ отсутствует? остальное проверить видимо никак :(
она тут вообще пока погоды не делает...
короче держите кусок сиквенса, схема есть, копайтесь...
1.jpg [ 46.87 КБ | Просмотров: 751 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 15:25
[quote="короче держите кусок сиквенса, схема есть, копайтесь...[/quote]
где ж раньше были) Прокопал нашел отсутсвующий susp (выходит с мульта),далее пробитый q27, заменил пошла картинка) Но увы все усб не работают,нету сигналов с хаба,не даром ведь задитие в районе усб3.0, дальше махну хаб и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 12:19
Снял хаб,нашел окислившиеся шары,отреболил, теперь и усб работают, даже 3.0 где было залитие) Спасибо всем кто помогал)
