Текущее время: 26 апр 2026 14:58
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:53
Приветствую всех. Проблема в следующем.
Принесли ноутбук, на кнопку включения реагировал, вентилятор шумел, более ничего. После вскрытия обнаружил снятый контроллер картридера (RTS5137) с отверстием в корпусе, приклеен на скотч, сетевая греется. Все напряжения присутствовали.
Снял сетевую заменил (BCM57780A1KMLG), заменил BD82HM55 (SLGZS) на новый.
После этого машинка стала включаться, загружается винда, но не регулируются обороты вентилятора, нет звука и выключается минут через 5 после загрузки, при этом всё остальное функционирует.
Думаю дело в прошивке хаба.
1- слил дамп с 4 меговой флехи
2 - разобрал на регионы
3- выдернул чистый ME из проши с оф сайта
4- собрал с ним новую прошивку и зашил программатором обратно.
Ноут завёлся, но с момента нажатия на клавишу, до появления изображения проходит 3 минуты времени и так при каждом включении. После этого работает винда грузится, кулер управляется в соответствии с температурой. После этого пробовал прошить свежий биос с сайта из под винды - прошивается, работает, после перезагрузки снова долгая инициализация.
при заливке старой прошивки - включается сразу.
Что не так делаю?
Кстати новый контроллер RTS5137 не нашёл пока
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 19:01
На сайте емашины/соответствующего асера прошивки "чистые" - не надо мудрить, батарейку убрать/цмос сбросить, если не помогает - заменить мульт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 22:31
да, на самом деле перемудрил :)
зашил с сайта как есть и всё завелось!
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 13:36
Andrey Bogdanov (Doc)Похожая ситуация с пациентом, только непонятно причем тут может быть мульт?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
