Текущее время: 24 апр 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 20:29
Добрый день уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ...
Суть вопроса, на ноуте стоит процессор Pentium 2020m Socket G2 / rPGA988B
Microarchitecture Ivy Bridge
CPUID 306A9 (SR0VN)
Manufacturing process 0.022 micron
Data width 64 bit
Maximum operating temperature 90°C
Thermal Design Power 35 Watt
пытаюсь заменить его на Core i5 3210m Socket G2 / rPGA988B
CPUID 306A9 (SR0MZ)
Data width 64 bit
Maximum operating temperature 105°C
ноут заводиться, драйвера устанавливаются, тесты процессора, графики проходят, температура максимум 60 градусов ... через 30 минут работы ноут просто выключается. Подскажите что может быть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 21:03
viewtopic.php?f=232&t=37900
Скорее всего нет поддержки проца в биосе.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 21:10
Да "избитая" уже тема... Хаб BD82HM70 не поддерживает камни, начиная с i3, если у ТС именно он установлен.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 21:43
Была у меня Сони не помню какая . Прикрутил хаб туда 76й с правильным биосом и все плясало и пело как положено . А то что 70е хабы не едят Iпроцы это давно обсуждалось и на соседнем форуме тоже .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:49
Для поддержки определенного процессора платформа должна:
А) иметь на борту хаб на борту поддерживающий процессор (можно посмотреть на сайте http://ark.intel.com/) (при этом не все хабы поддерживают все процессоры определенного поколения)
Б) иметь поддержку процессора в БИОС
