Текущее время: 24 апр 2026 18:55
 Заголовок сообщения: emachines e732 дёргается изображение
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 11:48
материнка ноута emachines e732, quanta_zrc. Изображение на матрице скачет по вертикали, по аналогии с бегущими кадрами на телевизоре. На внешнем мониторе изо стабильное. Родной матрицы нет, проверяю на тестовой. Шлейф прозвонил-норма. На матрице напряжения питания 19 и 3в присутствуют. В контрольных точках матрицы по edid, rx0,..rx2, rxclk сигналы проходят. Осциллограф показал следующее: в парах rx1,2 проходят импульсы чистые, а в паре rx0 - с помехой, ощущение, что с той же частотой, как и "кадры" на матрице. Проверил цепи этих пар до видеочипа, прозвонил их на предмет утечки на массу и между "соседями", сопротивления в парах одинаковые. Промыл соответствующие участки, просушил. Результат - ноль.
Вопросы: 1. прошить матрицу?
2. поднять видеочип, либо заменить его на новый?
Может это классика, я просмотрел в инете инфу - мнения разноречивые, кто говорит, что видяха не причём, кто-то вообще на биос грешит. Буду благодарен за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e732 дёргается изображение
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 12:13
шлейф проверяется заменой. матрицу возьмите другую
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 10:32
Спасибо большое! Нашёл другую матрицу - изображение в норме. Но хотелось бы для себя прояснить: почему моя тестовая не хочет дружить с этой материнкой? Может. достаточно было её прошить? С другими же мамками она работает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 10:57
изо есть - прошивка вычитана, и все там нормально. проблема в самом матрасе
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:05
Я бы проверил 3.3 вольта на матрице и как земля доходит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:13
Напряжения замерял, все цепи прозванивал. Да и другая матрица с родным шлейфом работает нормально Ещё раз спасибо, тема закрыта.
