Текущее время: 24 апр 2026 18:55
 Заголовок сообщения: помогите не включается ноут DEXP
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 22:22
как то раз он выключился и не включался и вообще не реагировал ни на какие действия даж лампочки не горели, потом он пару раз включился сек на 40 с сообщением типа
the cmos battery is bad or was recently replaced (if остальное не помню, что это ???
 Заголовок сообщения: Re: помогите не включается ноут DEXP
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 22:30
Ругается на то что cmos батарейка села, нужно заменить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 22:30
Заменил, не помогает. то же самое при включении дисковод делает вжик и выкл. и сам пробует вкл. но вжик и выкл.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 13:09
>>> в сервис
как минимум проверить питания, прошить биос
