Текущее время: 24 апр 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Hp pavillion g6 (Quanta R22) Нет изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:37
Ноут изначально вообще не запускался были оторваны мелкие детали штук 20, по тихоньку восстановил, ноут стартанул, но не было 1.5 на оперативу, оказалось кондер в коротыше, после замены напряжение появилось.
Изображения нет.
Посмотрел на дросселе PL22 Нет напруги, стал смотреть микруху PU7
1.JPG [ 30.04 КБ | Просмотров: 773 ]
Питание на 2, 9, 13 приходит.
с 16 ноги должно выходить питание +VGA_CORE, его нет
2.JPG [ 25.93 КБ | Просмотров: 773 ]
на 15 ногу не приходит PX_MODE ( а вот VGACOREON 3.2 вольта приходит, на резисторе PR146, но дальше его не проходит, со второй стороны резистора 0, соответсвенно и на 15 ноге ничего нет. Резистор 10кОм, как и должно быть)
3.JPG [ 36.98 КБ | Просмотров: 773 ]
Пошел смотреть, где формируется PX_MODE
4.JPG [ 21.08 КБ | Просмотров: 773 ]
Сигнала PX_EN, нет. И где он формируется не могу понять. Подскажите пожалуйста
Даташит на плату прилагается
https://drive.google.com/file/d/0B99t-7 ... sp=sharing
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavillion g6 (Quanta R22) Нет изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 20:17
Если не ошибся в описании проблемы, то у тебя сток-исток пробит у Q11 и PX_MODE сидит на корпусе.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 21:47
Vladimir1112снял транзистор, проверил, все нормально с ним. Без странзистора на плате, на 15 ногу микросхемы приходит EN/DEM, но все равно ни PGOOD ни TON не появляются. Если не сложно, можешь посмотреть более детально? Может PU7 не рабочая? при каких условиях PGOOD должен появляться?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 22:06
И да PX_EN, без транзитсора приходит на 2 ногу, когда транзистор стоит, его нет, как и PX_MODE
