Текущее время: 24 апр 2026 18:56
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 11:24
LA-5894P/rev.1.0
Изначально не включалась, входные мосфеты были пробиты, сейчас дежурные напряжения присутствуют, но плата включается один раз после подключения з/у(изо при этом нет) и отключается черз 2-3 сек., далее нужно отключить и включить снова. На кнопку вкл не реагирует. Биос шит рабочим дампом. Без проца ведет себя так же.
Подскажите варианты решения проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 12:28
Еще батарейка была 2.8, заменил на 3.0, плата завелась, все напряжения поднялись, через 5 сек выкл, и не включается. На кнопке вкл присутствует +3.3
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 09:32
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 14:49
alexnavin писал(а):
Может в сервис лучше?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 15:29
Vladimir1112 писал(а):
Давайте не будем умничать :nel-zya:
Если вам нечего сказать, проходите мимо в следующую тему.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 18:27
Во первых, не указана модель ноута, а только платформа. Я лично веду учет отремонтированных ноутов по брендам и чето лень искать по папкам, где стоит такая платформа. Мож там типовуха. Не указано, все ли вторичные напряжения подымаются, повергуды от шимов подымаются ли? Может постка чето покажет. И на кнопке, чето мне подсказывает, что должно быть 16-19 вольт. Могу и ошибаться. И еще мне кажется, что напряжение на проце завышено. Ведь после срабатывания защиты, повторно нет реакции на кнопку пока не отключишь зарядку. Если я так понял из описания проблемы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 19:12
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 09:30
Мне принесли плату отдельно, поэтому модель ноута не написал.
Повергуды, напряжения проконтролирую, отпишусь, спасибо.
