Текущее время: 24 апр 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 14:14
Иногда можно было войти в биос.
Samsung R20, hainan2 BA41-00726A
перешивал Bios отсюда(1 часть, main) ссылка
грел бга-шные чипы(север Ati и юг)
подкидывал другую оперативу, осоединял все "лишнее".
Все бестолку.
Подскажите пожалуйста что еще может быть, что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 14:19
А жарить все подряд то зачем надо было?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 14:30
Попадался у коллеги R20 с похожей проблемой - заменил север, так как видюшка интегрированная сдохла.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 13:00
Надо напряжения на плате все промерять. Желательно и пульсации заодно. Может конденсаторы по питанию емкость потеряли.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 13:40
а как-то вычислить что это именно север без замены можно? чтобы быть точно уверенным.
посткарта останавливается на посткоде 60 Test Extended memory
что именно померять? на дросселях? и что за пульсации?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 22:48
Кстати да, на сколько я знаю, то греть в последнюю очередь надо...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 13:21
ну так в последнюю очередь и грел, когда уже все испробовал чтоб исключить оставшееся.
А вообще я смотрю есть прям какие то лиги противников нагревания...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:34
Снимите север и проверить пятаки на плате и чипе ( если питание в норме ).
Были эти платы с окисленными пятаками, север менять не обязательно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 16:58
окисленные пятаки по идее помог бы пропай?
Товарищ говорил что встречал такие чипы. которые оживали только после пропая, но на данном ноуте это тоже не помогло.
Вообще клиент отказался от ремонта. Спасибо всем.
