Текущее время: 24 апр 2026 18:55
 Заголовок сообщения: нет подсветки la-4681p DAC_BRIG, DISPOFF#
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 18:05
Здравствуйте, история ноутбука, подсветка работала при включении затем через некоторое время пропадала, через какое то время совсем сдохла. Изображение есть, но подсветка не стартует, матрицу новую подключал, лампы от внешнего тестового разжигателя запускаются исправно.
DAC_BRIG - 0.2в
INVT_PWM - 3.3в
DISPOFF# - 2.97в
на инвертор 19в так же поступает, но подсветки нет, 105ю ногу мульта DISPOFF# пробовал поднимать результата не дало, подскажите люди добрые это сдох инвертор? Верно понимаю что все условия для запуска подсветки есть?
платформа ноутбука la-4681p rev 2.0, ноутбук acer 5737z
еще вот какая странная вещь происходила, когда я щупом тестера касался до ноги коннектора на инверторе которая выходит на DISPOFF# (35я на материнской плате, 4я на инверторе) то подсветка могла мигнуть на секунду.
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки la-4681p DAC_BRIG, DISPOFF#
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 18:40
ну как бы контакт на лампе подгорел
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 18:47
нет, лампы исправны, я их включал внешним разжигателем
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 18:55
Вопрос с каким внешним разжегателем, на некоторых нет системы защиты по току, старые лампы "жрут" неадекватный ток, а далее надо посмотреть команды управления на инверторе, или подкинуть заранее исправный инвертор.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:04
специальный тестер для ламп. сигналы необходимые для запуска есть на инверторе
DAC_BRIG - 0.2в
INVT_PWM - 3.3в
DISPOFF# - 2.97в
питание 19в
под рукой нет нового инвертора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:08
Инвертор не работает )))))))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:16
прокатит ли такое если взять инвертор из другого ноутбука по даташиту посмотреть какие контакты за вкл подсветки, какие за питание, распаять их, инвертор запустится или же у всех сигналы разные? под рукой такой есть T62l240.02
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:18
Да запустится
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 20:14
Да запустится
распаял контакты на другом инверторе, подсветка запустилась, получается тот инвертор помер, спасибо за подсказку. кому интересно T62l240.02 крайние контакты это 19в и земля, две центральных это 3.3в
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 15:31
Помогите пожалуйста новичку. Плата LA-6901P rev.2.0 Картинка есть а подсветки нет, подкидывал заведомо рабочую матрицу-эффект тот же. На внешнем мониторе все в порядке!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 15:38
Значит какое то напряжение на матрицу не приходит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 17:46
А нет ли на плате предохранителей подсветки?
