Текущее время: 24 апр 2026 18:55
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad g500s ILG1/G2 LA-9901P rev1.0 залитый
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 02:16
Был залит в районе PU701. Собственно выгорели PU701, PQ701, PQ702, которые и были заменены. После замены включения нет, хотя на кнопке включения есть 3,3в и падают до нуля при нажатии . Main биос прошивал, но поскольку здесь стоит програмируемый мульт ENE KB9012, я так понимаю при неисправном мульте и/или слетевшей прошивке в мульте, здесь ни о каком старте не может и быть речи. Поправьте если не прав. Пока очень мало опыта общения с такими мультиками. Да и приблуду для прошивки их , не приобрел пока, хотя накапливающаяся статистика говорит о необходимости приобретения уже. И еще , есть ли какой способ,проверки такого мульта?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 06:30
Вы правы на счёт прошивки. Мультиконтроллер работает по определенному алгоритму и если алгоритм не правильный или его совсем нет, то ни о каком запуске не может быть и речи. Ну и конечно мультиконтролер должен быть запитан. На форуме много раз обсуждались условия запуска,так там чуть ли не первым пунктом прописано, что должна быть 100% рабочая прошивка мульта. Ну в вашем случае вы сами знаете, что прошивка храниться в самом мульте.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad g500s ILG1/G2 LA-9901P rev1.0 EC bios
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 11:45
Здравствуйте уважаемые форумчане.Я начинающий ремонтник,поэтому прошу строго не судить.Ноут lenovo g500s,мать LA-9901P rev1.0,изначально не включался и не реагировал на кнопку,признаков жизни не подавал.По B+ шло кз,районе pu401 нашёл пробитую керамику-кз пропало,сопротивление относительно земли с B+ 1 Мом,ноут не завёлся.Заменил мульт(стоял KB9012QF-A4) на KB9012QF-A3(поставил с заведомо рабочего донора),плата заводится,при нажатии на кнопку загорается индикатор включения и мигает индикатор АКБ,инициализации нет.Как я понял нужно шить EC в мульте,программатор заказал,проблема в другом,хотел бы узнать как из майна вырезать кусок размером в 128kb(как видно из даташита) или помогите научиться редактировать bios,вообщем пните в нужную сторону.
