Текущее время: 24 апр 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 21:52
Всем привет. Отдали ноут Lenovo Z580. Сказали что что то пролили и не загружается. Матплата включается с кнопки. Светятся индикаторы на кнопке и один на плате, куллер крутится. Видеосигнала нет. Винт крутится.
Напряжение на дросселях платы есть, но не знаю какое точно должно быть. Проц, видеочип, мост, шим проца теплые. Подскажите, какое напряжение должно быть на дросселях, и где искать причину неисправности. Фото платы загрузил.
Lenovo Z580_1.jpg [ 210.81 КБ | Просмотров: 1332 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:05
Супер!
В вашем случае - должно быть хоть что-то больше 0.1В! Узнайте! Это не винду лохам переустанавливать.
Это не диагностика, а пустая трата времени. Какой измерительный инструмент имеется?
А результаты измерений где? Нормы? Или дроссели тоже тёплые?
Положительное, конечно. А как иначе.
[quote="Igrik"]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:30
Из измерительных приборов только мультиметр. На счет напряжения на дросселях, оно должно проверяться в первую очередь. вот я и не знаю какие точно должны быть. На форуме писали о биосе, там их 2 и есть трудности с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:33
Напряжение есть на вложенном фото.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:34
Здесь схема. 0.4в как-то маловато. Не могу на фото разобрать обозначение дросселя.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:53
0,4в Похоже питание видеоядра проца - в пределах нормы. Инициализация какая-то есть видимо, раз оно появляется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 01:01
Я бы обратил внимание на 0,7в около разъемов ОЗУ. Если это питание памяти, то однозначно мало.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 11:11
Биос прошейте. Попробуйте заменить CPU и память.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 11:13
А после номиналы напряжений и сигналов с обозначениями измеряемых элементов (по схеме).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 13:49
PL2 - 1.3v
PL3 - 0.8v
PL4 - 0.8v
PL5 - 2.6v
PL6 - 1.0v
PL7 - 1.0v
PL8 - 0.4v
PL9 - 0.9v
PL10 - 3.2v
PL11 - 4.9v
PL12 - 0.7
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:29
Igrik писал(а):
PL1 - 1.6v
PL2 - 1.3v
PL3 - 0.8v
PL4 - 0.8v
PL5 - 2.6v
PL6 - 1.0v
PL7 - 1.0v
PL8 - 0.4v
PL9 - 0.9v
PL10 - 3.2v
PL11 - 4.9v
PL12 - 0.7
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 19:57
Для прошивки Биоса, надо искать прошивку рабочею и проверенную. CPU заменить не чем, память менял.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:05
Спасибо за схему, буду изучать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:11
Igrik писал(а):
PL2 - 1.3v
PL3 - 0.8v
PL4 - 0.8v
PL5 - 2.6v
PL6 - 1.0v
PL7 - 1.0v
PL8 - 0.4v
PL9 - 0.9v
PL10 - 3.2v
PL11 - 4.9v
PL12 - 0.7
Прибор несколько врёт (занижает, м.б. батарейка подсела?). Или на другом пределе (200В вместо 20В) измеряете? В любом случае криминала не вижу - поднялись даже CPU_CORE и VGFX_CORE. Осциллограф/пост-карта/загрузочная USB-флешка есть? На внешний экран не пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:53
Батарейка 3.2v. Измеряю на 20v. Осциллографа нет пока, посткарта только для PCI, загрузочной USB-флешки нет. Пользуюсь внешним мониторам, так-как материнка снята полностью.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:48
Батарейка 3.2v на матплате. крота в приборе новая 9.2v
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 22:26
Igrik писал(а):
Так подключите матрицу, не всегда картинка выводится на внешку.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 22:12
ramsujot писал(а):
Подключал матрицу, изображения нет. Буду прошивать биос.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 00:24
Прошил биос, ничего не изменилось. Также светятся 2 индикатора, на кнопке и на плате, куллер крутится.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 19:20
Очень внимательно обследуйте плату с линзой. Скорее всего что-то подгнило, какой-нибудь маленький резючок или пятак. Смотреть не попало ли под микросхемы, если попало , снимать и чистить там все.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 21:24
Буду смотреть, возможно что-то подгнило, ведь он был подмочен. на материнке есть одно место где окислились контакты на дорожках это возле дросселей PL12, PL9, PL10 PL11.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 23:03
Нашел 2 кондера PC230 2200р/50v и PC228 10u/25v с гнилыми контактами, отпаял их, нечего не изменилось. Каждый стоит в паре с другим кондером.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 23:24
Постку бы подкинуть, LPC там распаян на mpci-e.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 13:42
Есть только разъем на вай фай, жду пост карту для этого разъёма.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 13:46
Пробовал подпаивать светодиод на биос, активность есть, на биосе для мультика непонятная активность, немного горит и чуть моргает. Возможно частота другая.
