Текущее время: 24 апр 2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g580 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:18
Платформа LG4858L 12206-1
питание бп в норме, питание на кнопке 3В есть, при нажатии просаживается, дежурка 3В и 5В тоже присутствует.
При нажатии на кнопку плата стартует, но через секунду-две уходит в защиту, при последующих нажатиях тоже самое. В момент старта появляется 1.5В на PL4601, а на трех остальных (питание проца) нет ничего. Еще заметно что в момент старта, т.е. за 1-2сек теплеет мост.
Проц вынут, ну и все остальное тоже.
Подтолкните новичка, где что проверить дальше?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:26
Пожалуйста ваши замеры по схеме которые есть и которых нет напряжений и опор в контрольных точках (конденсаторы и т.д.)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 00:40
на мультике 19,46,76,88,115 - 3,3В
75нога STBY - 3,3В
4нога 3,3 только при попытке включения
93 - 3В ну и при нажатии вкл падает до нуля
какие еще питания замерить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 01:01
download/file.php?id=37829 - ЭТО СХЕМА
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 04:16
"но через секунду-две уходит в защиту" Может Вы ошиблись! Не в защиту?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 04:20
Проверте все питания на КЗ на дроселях!! Если есть ищите с помощью блока питания!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 13:42
возможно и не защита, а просто выключается, я наверное не правильно выразился.
По-поводу КЗ на питание на кнопке 3В есть - значит КЗ тут нет, по дежурке тоже с питанием норм 3В и 5В - тут тоже значит КЗ нет, по дроселям процессора (без него) - 1.8 кОм, 1.7 кОм и третий бесконечность - туз тоже нет КЗ.
Теперь: имеется пост карта, запаял перемычки на плате ноута, но до пост кодов походу дело не доходит, горит 0 ну и сразу вырубается.
По питанию мультика: POWER GOOD 84 ножка - появляется 3.3В при старте. Это правильно?
LID CLOSE 17 ножка - тут постоянно 3.3В
еще, если беспрерывно пытаться включить ноут, то ХАБ прилично нагревается (палец прям хорошо припекает)
какие дальше действия? что скажите?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 14:10
Мерять сопротивление на всех дроселях обязательно и потом немного думать, это правда с опытом приходит. Был какой то фоскон, по 3 в. сопротивление 2-3 ома, шим и его ключи холодные и выдают 3 вольта. А вот мульт закипел.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 16:08
только один вопрос(перечитал топик 3 раза), проц то подкидывали?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 22:04
сопротивление по дежурке: 3В - 700 ом, а 5В - 3 кОм это нормально?
по дросселям процессора (без него) - 1.8 кОм, 1.7 кОм и третий бесконечность
и один возле процессора размерами меньше в два раза PL4501 на нем - 60 Ом, при попытке включить плату на этом дросселе появляется 1.5В это нормально?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 22:07
еще раз перемерял на PL4501 - 35Ом ( видно плохо прижал щуп)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 22:10
нет конечно, нет его у меня.
а разве без него не стартует биос?
Я не знаю, но теоретически рассуждая, думаю должен, но не уверен конечно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 22:32
Вроде как 1.05в. должно быть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 23:05
снова я вас путаю, потому что сам уже запутался. ДА НАВЕРНОЕ ВОТ НА ЭТОМ ДРОССЕЛЕ И ЕСТЬ ЧТО-ТО "ПРОБИТОЕ" НА НЕМ ПРИ ЗАПУСКЕ 0.2 ВОЛЬТА, А 1.5 ВОЛЬТА ЭТО НА БОЛЬШОМ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ, НА PL4601
Теперь значит надо на этот дроссель с подать не больше 1В и щупать плату? правильно? ЛБП есть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 23:08
да еще не могу в схеме его найти, как это сделать?
Он с чем завязан с CPU?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 00:51
1D5V_PWR
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 00:23
1D5V_PWR
Это 1D05V_PWR нашел на схеме 45 стр. схемы, отпаял два элемента PU4501 и PU4502 на дросселе PL4501 все одно 30 Ом, откуда эти 1.05В берутся? Помогите найти.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 01:49
1D5V_PWR
Да нормальное скорее всего сопротивление. Не знаешь как работает импульсный преобразователь, вот отсюда и трудности твои. Гугл тебе в помощь, а тут никто тебе не будет разжовывать это. Как поймешь принцип работы, приходи, задашь адекватный вопрос, помогут.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 15:50
1D5V_PWR
я вообще-то под вопросом "Откуда?", имел ввиду где на схеме найти, с какой точки на какой странице или с какого элемента хотя бы, а как работает я в курсе. Мне со схемой тяжело, в том плане: - где, что и как найти.
я в основном телевизорами, и прочей крупной быт. техникой занимаюсь. А тут вот ноуты приносят все чаще.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 16:14
А че там разбираться, как у телека, первичка 19 вольт от зарядки и вторичных 6-10 питателей понижающих. Шим управляет, верхний ключ открыт - накапливает энергию в контуре из дроселя и электролита, закрывается, открывается нижний и отдает с контура в нагрузку. В кинескопных телеках в БП и строчной развертке тот же принцип, а в новых ЛСД уже есть питатели как и в компах. Вывод, нихера не хочешь учиться, готового решения не жди.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 23:44
Владимир, неужели я так не доходчиво выражаюсь или вы набираете посты таким образом, или вы смеетесь?
Я же пишу, что я со схемой не разбираюсь, где найти эти 1.05 вольта из 103 страниц. (Т.е. на какой странице?)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 23:59
Типовуха:
При условии, что проц живой. Осмотреть на предмет сбитых элементов, особенно возле шима питания проца.
1. Прошить биосы, мульт.
2. Проверить/заменить мульт.
3. Проверить/заменить шим питания проца.
4. Проверить/заменить хаб.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:09
Наверное это ты издеваешься, за 3 дня не найти на схеме PL4501. Или как это называется?
За пару минут можно бегло просмотреть 103 страницы и увидеть до десятка шимов с ключами, т.е. питателей. Вот тебе картинка. Теперь я все, в теме не участвую, нет интереса больше помогать.
45 страница.PNG [ 161.49 КБ | Просмотров: 2526 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:38
я сейчас обхохочусь, почитай все что я писал, я это уже видел, и снял я PL4501 и PL4502, а вот 1,05в откуда берутся? хочешь сказать что с этой сборки транзисторов? :-) а я спрашиваю откуда эти 1.05в формируются (откуда сюда приходят?) можешь не отвечать, толкового ты мне все одно ничего не посоветовал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:42
twiks писал(а):
Типовуха:
проц заменить нечем, биос прошивал, мульт вроде как живой, реагирует на запуск, то-есть выдает там типа POWERGOOD и еще что-то уже не помню что там мерил. шим проца буду искать и смотреть что там, но сам больше склоняюсь на хаб т.к. писал, что при беспрерывных попытках запуска он очень сильно греется палец не удержать,
а сейчас после снятия PL4501 и PL4502 плата включается и сама не выключается при этом палец на хабе не удержать, думаю что все таки это он виновник.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:55
Замерьте сопротивление PL4601 ниже хаба, где 1.05В, без проца. Если меньше 20 Ом - хаб скорее всего труп.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:59
Извините PL4501.. 30 Ом нормально, увидел уже...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 01:08
я не писал, может зря, ноут был залит, его отнесли в сервис, там почистили в УЗВ и выдали человеку, после полтора мес работы вот такая ситуация, в сервисе гарантии не дали, клиент не хочет туда идти снова.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 02:27
Теперь я понял, ты не начинающий и не чайник, ты просто "ноль" в этом деле.
