Текущее время: 23 апр 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 20:22
При нажатии на кнопку питания загорается синий индикатор,с кнопки выключается.Изображение ,подсветка отсутствуют.На внешку изображения нету.Нету сигнала BKOFF#,APU_ENVDD.
Питание на всех шимках в норме.В конце мануала в Power sequence проверил все шаги с 1 по 18,не нашёл только 18 LAN_PERST#,остальные все в норме.Биос шил.В слоте для памяти стоит планка PC3L,я так понимаю это память с пониженным энергопотреблением 1.35В,а напряжение питания поднимается 1.5В. Подкинул DDR3 ни чего не изменилось(можно ли подкидывать ddr3 вместо ddr3L в данном случае или здесь планку ddr3l по ошибке воткнули?) Потребление до нажатия на кнопку 80мА,после включения 300мА. Дохнет ли проц с такими симптомами?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 20:36
вообще эти процы, которые ставили в эту платформу, поддерживают и DDR3 и DDR3L
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 21:35
Мало он чего то потребляет. Проц сдох наверно,вернее комбайн всё в одном.Лежит такая мать с дохлым процем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:24
У памяти DDR3L полная совместимость с DDR3, согласно даташитам. А вот DDR3 не заработает нормально на пониженном напряжении.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:28
Кстати да, процы там мрут, шо мухи. Смотрите движ по биосу, обмен проца с ШИМом, посты наконец.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 22:34
Несут их с дохлыми процами пачками. Как 2001, ей богу...
