Текущее время: 23 апр 2026 01:31
 Заголовок сообщения: dv-9000 (da0at7mb8e7 rev e) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 23:15
здравствуйте уважаемые гуру !
очень нужна помощь в решении проблемы зарядки !
шим заряда max8724e. тема такая от акума стартует
от бп то же в винде акум видит но не заряжает !!
еще заметил что когда даешь питание с бп при подключеной
батареи то напруга на 6 пине зарядки поднимается до 15в и
просаживает до уровня заряда батареи! такое ощущение что что
то шелкает и просаживает это питание!
куда капать?? по напругам шима вроде все норм. аналог схемы quanta at6r 1a
еще индикатор заряда не горит !
смущает работа мосфета pq9 5 6 7 8 напруга от батареи 13в
основные напруги шима max8724e
DCIN 18v
ACIN 3.1v
REF 4v
LDO 5.3v
CCV 0v
CCS 0v
CCI ov
на раземе зарядки
2.TEMP_MBAT с акб 1.6v без акб 3.3v
4.MBCLK 3.3v
5.MBDATA 3.3v
6.BATT+ 13.6 при подкл акб и 4.3v без почему 4.3 v?
акум живой 100% в аида 30% износа вообщем рабочий !
 Заголовок сообщения: Re: dv-9000 (da0at7mb8e7 rev e) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 01:46
При отключенном адаптере какое напряжение на выходе батареи? Aida какое напряжение показывает?
Если оно например 3В, а при подключении адаптера на 6-м контакте резко поднимается до 12,5В или 16В, чарджер видит максимальный предел по напряжению и останавливает зарядку - значит неисправен АКБ, скорее всего внутри АКБ сгорел предохранитель и контроллер заблокировался, такое случается и на новых АКБ после глубокого разряда, при уровне износа хоть 1% неважно.
В случае, когда АКБ выдает напряжение и ток, т.е. исправен:
Мог подгореть низкоомный токо-измерительный резистор 0.2 Ом PR34 RL3720WT-R020 , в цепи зарядки, также за собой потянуть часть max8724.
8 нога мосфета - управление верхним затвором, при зарядке там должны быть импульсы, если там постоянно присутствует 13В, верхний mosfet pq9 неисправен.
Без АКБ обычно на выходе чарджера бывает напряжение 1-4 В.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 02:54
При отключенном адаптере напряжение чутка проседает с 13v до 12v
на 6-м контакте при подключении адаптера ничего не меняется 13v
PR34 RL3720WT-R020 пока не могу найти на плате ))
вот с 8 ногой управления не понятно ! просто от адаптера 4.2 v и на 5.6.7 аналогично 4.2 v когда подкидываешь акб то на 8 ноге напруга поднимается до 12.5v а на 5.6.7 ноге напряжение акб
снимал pq9 ничего не поменялось те же напруги
поеду на днях за шимкой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 05:36
PR34 RL3720WT-R020 сопротивление 390ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 13:03
Для начала поменяйте его, потом смотрите max
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 13:11
Что то с трудом верится, что износ всего 30%. Должен часа полтора молотить на нем. У тебя сколько держит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 16:51
так и есть часа полтора держит! только сел он уже !
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 16:52
pq9 заменил результат тот же
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 16:59
сдул RL3720WT-R020 сопротивление занижено 390 ом со стороны маха LX CSIP CSIN
все идет в его сторону )
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 17:17
Сопротивление PR34 всего 0.20 ом. На нем меряется падение и контролер определяет какой ток заряда. Пока не поменяешь, не будет заряжать.
Так и должно быть.
4.MBCLK 3.3v
5.MBDATA 3.3v
Импульсы должны быть.
И еще есть такой сигнал на мульт: MBATV.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 18:01
Так и должно быть.
4.MBCLK 3.3v
5.MBDATA 3.3v
подойдет ли вместо R020 R025? такой есть на доноре с мах8725
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 18:18
Поставь на время, потом правильный поставишь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 22:15
Я также имел ввиду резистор, 0,2 Ом, который у Вас 390 Ом. Можно для проверки взять с любой матери от ноута, их на платах как правило несколько штук, стоят в цепи питаний 19В, В+, иногда питания ядра процессора, видеокарты, бывают номиналом 0,1, 0,15, 0,2 Ом (маркировка на них 0R1, 010. R15,020, 0R2 )
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 22:23
И еще, ставить резистор номиналом меньше 0,2 Ом нельзя, только для проверки, если нету родного, иначе чарджер выдаст в 2 раза выше ток заряда, что ускорит износ АКБ и перегрев PQ9
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 00:16
Так и должно быть.
4.MBCLK 3.3v
5.MBDATA 3.3v
PR34 заменил толку ноль
заменил мах 8724 то же самое
MBATV 1.6v
еще интересный момент ! когда подаю питание от бп то как будто слышно два щелчка с интервалом где то 1сек
в это время на 6 пине разъема зарядки поднимается примерно 14-15v и падает
акб успевает зарядится на пару v
может мульт? что еще смотреть ??
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 02:08
14-15 вольт на клемах севшего АКБ чето уж слишком много. На АКБ какое напряжение написано? Может ключи зарядки текут или в утечке входной ключ от АКБ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 02:24
14.4v
так это напряжение поднимается на пару сек ! потом 12.5 v сейчас настолько заряжен акум
