Текущее время: 23 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: acer (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 15:16
Привет. Привезли acer travelmate p253 с жалобой нет изо. История такава: в другом сервисе почистели ноут. Работал 2 часа и отключился. После вкл. не было изо.
Ноут включается, но не дает изо не на внешный манитор, не по шине LVDS. Кулер при включении крутится и после чего не включается, несмотря что проц становится очень горячий. Прошил биос, но не помогае, кулер так и не включается. Разобрал, тут стоит видеочип Nvidia n14m-GL-b-A2. Был обнаружен скол на кристале. Из сигналов отсуствует только +VGFX_CORE.
У меня был такой же ноутбук, проверил проц и озы, они рабочуе. Замена чипа для владелца дорого. Пытался отключить дискрет. Резистор r160 передвинул на позицию r159. Снял дросель PL23 и Q35, но изо не появился. Как думаете проблемма в хабе? встроени видео не включается, кулер только крутится при включении...
111.jpg [ 244.49 КБ | Просмотров: 941 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 15:47
Полез,по моему не в те дебри...прошей биос рабочим дампом,проверь работу шима питания проца,как описанно на форуме
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 17:45
Биос прошит дампом с рабочего ноута. смотрел осцелографом, обмен с флепек не идет.
