Текущее время: 23 апр 2026 05:30
 Заголовок сообщения: k56cb (k56cm rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 19:38
Ноут включается и выключается с кнопки, напряжения поднимаются Напряжения на pj8008 (+VGFX_VCORE)=0v(4.5 Ом), pj8002(+VCORE)=питание при включении подымается до 1.12v и падает на 0v(4.5 Ом), pj8200 (P_VTTCPU_VO) =1.07v (6.5 Ом), сопротивление измерял со стороны нагрузки со снятыми дроселями. пост карту расспаял код e5 (если правильно понял AMIBIOS). биос перепрошивал
 Заголовок сообщения: Re: k56cb (k56cm rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 20:29
E5 что то ближе к видео
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 21:47
Была на днях такая мать на профилактике. Проц впаян SR0VQ. Сопротивления два первых те, что на проц по 5 ом. У меня десятые мультиметр не показывает. На перемычке 8200 нет данных. Дроселя не выпаивал. Голая мать изо на внешний монитор дает и просит девайс для загрузки. Код E5h, как выше писали, на видеочип указывает. Попробывать снять с него питание и на коды посмотреть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 23:51
На Шиме питания проца проверь резисторы на ноге TON
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 04:57
Буду пробовать и проверять, от пишу со по результатам
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 15:41
резисторы на 2pin rt8168b vcore_tonset замерил 150кОм и 0 Ом. до нажатия на кнопку 19v, после нажатия 0,56v
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 16:37
промерил rt8168b во включенном состоянии
1 (BOOT1)=5,03v
2 (TONSET)=0.59v (до нажатия на кнопку 19v)
9 (VCC )=5.0v
12 (TMPMAX)=1.94v
13 (ICCMAX )=0,74v
14 (ICCMAXA )=0.6v
15 (TSEN)=0,54v
16 (OCSET )=1.6v
17 (TSENA )=0.18v
18 (OCSETA)=1.18v
19 (IBIAS)=2.15v
20 (VRHOT )=1.06v
23 (ALERT )=1.06v
24 (VDIO )=0,97v
25 (VCLK)=0.84v
27 (FBA) =1.88v
28 (COMPA)=4.7v
31 (TONSETA)=0.58v (до нажатия на кнопку 19v)
32 (EN)=3.4v
33 (BOOTA )=5.04v
36 (LGATEA)=5.04v
37 (PVCC )=5.04v
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:01
заменил шим, ноут ожил
