Текущее время: 23 апр 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Перебои в работе куллера LENOVO Y500
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 23:05
Суть проблемы - куллер то работает то не работает.
По -порядку : У сестры ноут Леново у500 - из за долгой эксплуатации заклинил кронштейн крышки и крепление вырвало все болты которые его держали. После самостоятельного вскрытия отжал немного болт крепления, смазал и прикрепил на саморез, но возникла проблема - заметил что куллер не работает. после надавливания в области сит. охлаждения он перестает крутиться потом снова работает. Основная проблема - он не работает если прикрутить клавиатуру. Т.е. если я затягиваю болты клавиатуры (как говорится стягиваю ) то он не крутится - ослабляю болты, он начинает работать.
Соответственно напрашивается вопрос - куда смотреть и куда "тыкать"? Может перебит провод, или отходит шлейф какой то. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Перебои в работе куллера LENOVO Y500
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 01:14
Может быть много чего...
Может корпус вентилятора деформироваться, а может куски корпуса попали внутрь. Здесь же не нужно ничего измерять, просто посмотрите как корпус деформируется и где его зажимает.
