Текущее время: 24 апр 2026 17:16
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:29
Вроде уже далеко не новичек, но еще и не профи. Тема параллельно висит на влабе. Но там походу идеи закончились.
Значит суть проблемы: Ноут дампит, не ставится винда, не грузятся лайвки. При проверке MemTest 4 - перезагружается в первом тесте на 13%. При использовании версии 3,5 пишет unexpected interrupt halting cpu0.
Заведомо исправная память подкидывалась, эта на другом ноуте проверку проходит.
Другой проц подкидывался. Обе флешки шились соответствующими дампами. Все без результата.
Оба слота памяти ведут себя одинаково. Контакты на обоих в порядке:
Замерял пульсации по всем напряжениям:
Получается, что пульсации по:
Проц- 3,2%
Память - 3%
Дежурка 5в -1,6%
Дежурка 3,3в -0,9%
Хаб- 14,5%
Видео -23%
Замена конденсаторов на хабе и видео вообще никак не изменила пульсации, ни на милливольт. На ёмкость ESR электролиты проверил.
Менял ШИМ памяти и процессора - не помогло.
Систему охлаждения проверял.
Тестер сокета показывает это:
Как он работает в других матерях еще не видел, только получил его. Но на отвал сокета не похоже, плата на нагрев и деформации не реагирует.
Какие есть мысли, мастера?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 23:15
Обрывы от слотов памяти до сокета проца, оперативка, проц.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 23:32
Память менялась, проц тоже. Если вытащить проц, то на слот-тестере памяти горит только RST, с процом - видно на фото (все ок), то есть до проца от памяти все сигнальные линии доходят.
Схемы нет, но я не обнаружил фаз питания графического ядра процессора. Есть предположение, что все выводы графики - не задействованы, а потому и половина сокет-тестера не светится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 11:03
То есть больше мыслей нет? Может кто схемой поделится? Или все.. менять мать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 19:46
Вот
6050A2332301_BERLIN 10G_BL10G_Toshiba_L650_L650D_REV-X01.rar [810.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 16:54
По схеме понятно, что переделать под UMA плату нельзя.
Нашел там же, что post выведен на слот wlan. Не знаю чего я не догадался сразу попробовать...
Короче вот что заметил. Если плата холодная, лежала несколько часов, то при первых включениях и перезагрузках она останавливается на разных кодах. Сначала бегут разные коды, потом 00, пауза и далее иногда FE, иногда 41. Спустя 5-6 перезагрузок все время останавливается на 41м коде. Если плата останавливается на FE и MemTest4 завис - плата на ctrl alt del не реагирует, если остановилась на коде 41 - сочетание клавиш ctrl alt del приводит к перезагрузке. В MemTest 3 Ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 11:24
ап
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
