Текущее время: 23 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Asus K52DR не распознает usb flash
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:47
Доброго времени суток такая проблема
но при этом все юсб устройства работают типо мышь, клава . пишет нераспознаное устройство.
систему поставил новую тоже самое еще неработает вэб камера.
ранее были проблевы по питанию 3.3 и 5в.
есть подозрение что на половину вышел из строя юг.
Amd turion
север 215-0752007
видео 216-0774007
юг 216-0697014
все сомнения только потому что мышь и клава работает. может ли не юг быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не распознает usb flash
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:54
Напряжение на USB разъеме какое?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:03
5V вроде все ок
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:10
А под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:33
При подключении USB устройств напряжение просаживается?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:59
ну как оно должно просаживаться если мыш и клава работают. ща попробую
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:05
нет не просаживается все норм
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:19
Проверьте емкости по 5V. У меня похожая ситуация была с одним ноутом - одну флешку видит, другую нет. Оказался виновник кондер на 100uF. Если емкости впорядке - меняй юг.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:24
А дрова на чипсет поставили???
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:50
драйвера подхватываются обыно сами тут ставили драйвера на чипсэт ну для эксперемента еще разок попробую . сейчас проверю кондеры
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:26
пробовали все теперь меняю юг и смотрим
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 19:25
замена юга результата не дала. все осталось в том же состоянии
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 14:15
Проблема так и не выяснилась? Ситуация точно такая же...
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 15:14
исходя из
проверьте еще раз питание 5в от USB до шимки! там могут быт полудохлые ключи, а еще как вариант посмотреть все выводы DATA+ DATA- которые подключены к USB шине.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 13:37
А у меня не кондёры, а резюк просаживался. Под нагрузкой с 5V до 4.8 падало.
