Текущее время: 23 апр 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 22:49
принесли жутко запаяным!! В районе разъема дисплея cn1!!!
История залили сладким кофе и отдали кому то на чистку, Тот мастер походу все ситно и перепаивал все элементы! Напаяно жутко!! После его чистки признаков жизни не подавал!
Привёл элементы в порядок, все почистил, запускаю, ноутбук стартанул но через несколько секунд выключился и т.д.
В результате прощупываю плату греется сильно мультик. Мультик меняю запускается ноут на мониторе нет изображения, при этом на внешний тоже ничего! Прогрел север ещё запускаю на мониторе изо нет а на внешнем появилась картинка, подсобрал ноут и запускаю винду, винда видит только внешний монитор!
Меняю север на мониторе нет картинки а на внешнем есть картинка!!
Прозваниваю разъем дисплея, результаты на фото!
Смотрю осцилографом ediddata пачки импульсов есть! Менял три дисплея! На всех изо отсутствует.
Disp_on отсутсвует
Помогите я в тупике!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 02:44
На 5 и 6 выводе у CN1 должно быть +3VLCD_CON, потому что есть +3V и есть +12VALW, открывающее Q1.
Единственно может не быть +3VLCD_CON, если обрыв у R10 или у L52, или у Q1. Так же проверить R527 и Q26.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 02:45
И еще проверить Q27.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:06
Q25 (сток (3 нога по схеме)) - 5в появляются при включении ноута
Q26 (сток (3 нога по схеме)) -12в при подключенном блоке питания и 0в при включении ноута
Q1 (cток (3 нога по схеме)) - 3в появляются при включении ноута
L52 - 0в всегда, сам элемент звонится в режиме диодной прозвонки
Disp_on - 0в всегда
Q25, Q26, Q27, Q1, Q2 - прозванивал, все рабочие , прозванивал также все ноги на землю, на землю звонятся только те что висят на земле по схеме
В моем случае нет сигнала disp_on и его отсутвие приводит к тому что q25,Q26,q27,q1 отрабатываю неправильно и Q1 не пропускает 3v делая из них 3vlcd_con
disp_on идет с севера ведь? или я не прав?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 20:18
Тему можно закрывать
вся проблема была в R94 (33 ома) через него идет EDIDDATA, реальное сопротивление было 359 ом, замена дала запуск монитора ноута
Всем спасибо
