Текущее время: 23 апр 2026 05:32
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 05:04
np300v5a (Petronas-15(QC) REV 1.1 BA41-01662A). Не реагирует на кнопку вкл. Индикаторы не горят. На плате только 19V, доходят только до транзюка на фото.
Схема вроде как на этот ноут (или подобный): http://service.sunc.org/resourses%2Fser ... matics.pdf
Страница 42
Судя по схеме, этот самый транзистор P канальный, то есть для его открытия на затворе (4ая нога) должно быть 0V. Но у меня в моем случае почему то 19V. Собственно главный вопрос - откуда они там взялись. Рядом с транзистором по схеме два резистора по 100КОм. Однако у меня при измерении на плате один из резисторов 2,7КОм. Если его выпаять - он 100КОм. В данный момент заменены оба резистора. Так же заменен конденсатор между ними. Ситуация не изменилась. Подскажите, куда копать?
Если не будет идей, то заменю оба транзистора. У транзисторов сток-исток не пробиты (прозванивал на плате). Затвор-исток не проверял. До платы доберусь в ближайшие часы.
Комментарий к файлу: Фото участка платы
scUAhEvIxMo.jpg [ 94.67 КБ | Просмотров: 1052 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 05:38
Я на схеме этого не нашел, но как я понимаю - этими транзюками управляет чарджер. Могу ошибаться. Однако я всю обвязку чарджера общупал - не нашел на ней каких-либо напряжений.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 06:28
Дико извиняюсь за спам в собственной теме, не нашел кнопку "редактировать".
Нифига чарджер не управляет тут. Тут стоит делитель из этих самых двух резисторов, поэтому на затворе должно быть - 9,5V. И это откроет транзюк. В данный момент рассматриваю вероятность пробоя затвор исток. Так как и там и там по 19V. Поменяю я это дело ближе к вечеру, донор есть.
От вас требуется только "дать добро" и [s]орально[/s] морально поддержать.
Все таки я новичек, и пока только учусь. Учусь я не на чужих ноутбуках, а на купленных "на запчасти". Ремонтировать клиентские мне пока рано.
Буду благодарен любым вашим мыслям.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:13
На предмет КЗ мерил входную цепь?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:23
Все что до транзистора - вымерял. Все в норме. Уверен что все в норме, так как есть плата донор с мертвым "хабом". Сопротивления везде совпадают, кроме резистора. Есть подозрение на транзюк. Сниму транзистор - посмотрю сколько на затворе будет. Но это я только часа через 2-3 сделаю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 00:54
Виновником оказался транзюк, отмеченный на фото. Обычно их пробивало во всех направлениях, а мой даже выпаянный звонится как исправный.
