Текущее время: 23 апр 2026 04:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G72-a40ER нет дежурки 5В
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 10:25
Добрый день, имеется:
Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3
не стартует, дежурка 3.3 есть, 5В отсутствует, на шимке нет сигнала EN1 он же EC_ALW_EN, кз отсутствует, биос EC шил, без результата, обмен на нем есть. Куда копать дальше, EC?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G72-a40ER нет дежурки 5В
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 11:13
дежурки 5В меняй
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 12:09
в смысле транзисторную сборку?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 13:22
Что с сигналом ACPRES?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 13:34
0.7В
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 14:48
Должен быть высокий. Смотрите в сторону чарджера или что-то его просаживает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 13:08
Что-то я в растерянности, ACPRES это 13 нога чарджера PU800 MAX8731AE он же ACOK, судя по даташиту может принимать значения от 0,3В, проверил все вокруг, резисторы в порядке, pq807 тоже в норме, далее только в мульт, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 14:06
ACPRES- подтянут резюком PR826 к LDO (21 нога max8731), на которой должно быть порядка 5В,
соответвенно , если ACIN в порядке ( > 2В) , то на ACPRES должно быть около 3 В.
что касается EC_ALW_EN , то он может появиться после нажатия кнопки включения,
во всяком случае такой порядок на 5 странице схемы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:56
upd.
Прошу прощения за долгое отсутствие, семейные дела, продолжил я его ковырять. Значит, что я выяснил, шлейф к кнопке питания был немного поврежден, и она не реагировала. Теперь после нажатия на кнопку поднимается EC_ALW_EN и 5В тоже, но секунд через 7-8 пропадают, также не наблюдается сигнал RSMRST#
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:58
и еще если присоеденить батарею, при нажатии на кнопку питания, светодиод на коннекторе питания моргает 3 раза и все
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 10:31
Я бы для начала родную прошивку EC обратно залил
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 10:32
это наверно батарея села.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 07:25
Октай Новрузов
Вернул биос, поведение не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 11:06
повергуды не поднимаются вот и выключается через 7-8 секунд.
Как там SLP_S3#_3R ?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 07:00
не поднимается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 08:35
Надо проверить все остальные питальники на предмет кз, потом согласно графику RSMRST#>EC_PWRBT#>SLP_S5#_3R>SLP_S4#_3R>SLP_S3#_3R...
А вообще то надо обследовать System Power Management южного моста (South Bridge
PCH - Ibex Peak-M HM55) там есть все данные на предмет размышления.
noktay@mail.ru
