Текущее время: 23 апр 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 16:42
Приветствую Господа. н-к pakcard bell tx86-j0-555ru, матер.пл.-f2:1.1a/24v, x3:32.768khz, x4: 14.31818m, x1:27mhz, 48.4eh02.01m-прошу за такое кол-во обозначение,но я не смог найти маркировку платы. Аппарат ударник, проблема - на матрицы от блики от логотипа виндовс при загрузке и так же на раб.столе. на внешний монитор изо нормальное при всех нагрузках,игры,видео, AIDA,но на матрице такая же беда. Менял ОЗУ,шлейф, шатал видео память и чип т.к. был ударник ноутбук. Замена видео не делал т.к. решил обратиться к Вам за советом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 00:23
Пятак оторван или чип неисправен, нет одного из сигналов. Легко проверяется осциллографом. Нужно проверить наличие сигналов LVDS до свитча с PCH(PCH_TXA) и GPU(GPU_TXA) и дальше до самого разъёма LVDS, а потом смело выпаивать то что нужно. Была как-то похожая проблема, нашел с помощью замеров. А так снимать чипаки налево и направо ни времени, ни денег не хватит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 12:12
да согласен. Осциллографа нету. Возможно тестером что то сделать? или без Осциллографа смысла нет лезть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 13:07
осцилографом смотрите красный сигнал на ЛВДСдо до матрицы, без осцилографа тестером ничего не увидите
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:08
жаль. буду покупать и учиться. думал может балячки какие у них есть
