Текущее время: 23 апр 2026 05:32
 Заголовок сообщения: Sony VPC-SB Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 04:01
Приветствую.
Платформа V031 MBX-237 rev 1.2
Внешне всё в порядке, вроде не заливали. Дежурка отсутствует. Питание на SN0608098 приходит.
+5VALW_LDO присутствует. +ECVCC -3.3 v. На флешках питания по нулям.
Дежурка на этой материнке должна сразу подниматься ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPC-SB Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 12:48
От адаптера (на других фоксонах, так). ALW_ON разрешающий на дежурке есть?.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:19
Нет, на 14-й ноге по нулям...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:47
Мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 15:40
При подключении адаптера появляется 3.3v на 14-й и 27-й ноге секунды на полторы. Потом пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:26
Может ЕС снимает сигнал (смотреть на R904 со стороны ЕС), может HW Protection.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:35
Не осилю... В любом случае-СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 17:58
А сам шим может не запускаться?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 20:39
Если не исправен, если перегрузка по линиям дежурных напряжений, в обвязке не исправные элементы. Какое сопротивление на землю на дежурках? Посмотрите осциллографом что происходит на затворах ключей пока ALW_ON активен. Про шимку можно даташит от RT8206A почитать, они взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 13:56
Я правильно понимаю, что если откинуть дросселя на выходе 5 и 3v- то есть нагрузку, исправный шим должен запуститься?
Осцилла нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 15:15
И ещё вопросик... Если на alw_on кинуть принудиловкой 3v шим по идее тоже должен запуститься, так?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 15:44
Нет, не правильно. Без дросселей преобразователь работать не будет! Для того чтобы отвязать нагрузку от источника, некоторые производители предусматривают технологические перемычки. Но даже если отвязать нагрузку, шимка не запуститься если не будет разрешающего сигнала ALW_ON.
Да, если по линиям дежурки нет перегрузки (кз, повышенное потребление). Кроме того нужно отвязать сигнал от других источников - EC, цепь HW protection (см. схему). Подавать через резистор подтяжки 10 кОм или больше.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 16:05
Сопротивление по линии 3v- 750ом, а вот по линии 5v- 25ом... маловато...
