Текущее время: 22 апр 2026 22:53
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 11:12
Здравствуйте!
У аппарата сломалось крепление монитора к основному блоку и экран просто упал, разложившись, назад. Потух и больше не включался.
Осмотр обнаружил отсутствие дежурного питания +3 и +5 вольт. Разорвал перемычки от них. Нашёл отсутствие прихода разрешения на запуск на первые ноги (EN1). Выход с мульти контроллера есть, а на EN1 не приходит. Проследить по дорожкам не получилось. Набросил через нужное сопротивление от ноги контроллера. Появилась дежурка +5. А +3 как было 0,4 вольта так и осталось. Подключил блок питания +2,9 вольта на 2А вместо дежурного +3. Комп завёлся, загрузился. Заказал SY8208BQNC 2 штуки. Пришли, установил. Появились +3,3 вольта дежурки и "штатное" управление на EN1 (видимо ШИМ сажал эту линию в лог.0).
НО. Комп всё равно не запускается. При включении кнопкой - начинал сильно греться. Замеры по току показали, что в режиме ожидания потребление 30 мА, а при нажатии - от 250 до 650 мА (смотря какие блоки подключены). Считаю это не много. Но разогревается ШИМ сильно.
После некоторых манипуляций и "исследований", случилось, что ток в ожидании 30 мА, а при включении 130 мА. И не греется и запускается. Не работает только сенсор экрана камера и кнопка на экране.
Вроде бы и всё... но при сборке обнаружилось, что шлейф сенсор экрана-камера-кнопка на экране переломлен (при его поправлении в включённом состоянии комп выключился и больше не включился). Раскрутил его - ДА - 7 проводов порваны (скорее результат падения крышки-экрана). Соединил, восстановил. Запустил от внешнего блока +3 вольта. Работает всё, но как то не уверенно (и блок так себе и провода...).
Работа ШИМ вернулась в состояние "напряжение есть, но греется при включении".
При подключении внешнего блока +3 вольта какие-то другие элементы на плате не греются до "не могу держать".
Вот режимы и замеры:
Сопротивление между массой и выходом ШИМ +3 вольта - 38 кОм
Сопротивление между массой и выходом ШИМ +5 вольт - 77 кОм
Ток потребления по выходу ШИМ +3 вольта - 30 мА и при нажатии кнопки 600 мА
Напряжения на ногах ШИМ +3 вольта при подключённом блоке питания 19 вольт:
1- 1,29
2- 3,35
3- 0,65
4- 3,39
5- 3,38
6- 2,9
7- 4,4
8- 19,5
9- 0
10- 3,39
Напряжения на ногах ШИМ +3 вольта при подключённом блоке питания 19 вольт и нажатии на кнопку включения:
1- 1,31
2- 3,33
3- 0,65
4- 3,39
5- 3,32
6- 2,9
7- 4,4
8- 19,3
9- 0
10- 3,33
Прошу помощи... что посмотреть? где? :ne_vi_del:
Да, забыл упамянуть, ставил вторую ШИМ - картина один в один такая же.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 13:20
Здравствуйте . Вот ваша схема так? https://www.elvikom.pl/obrazki/_f/f_0027215.png остальные напряжения на дросселях есть ? менять мульт або шить , SYSON, SUSP поднимаются в 3,3 . На мульте LID_SW есть ?
EC_ACIN - ?v
SUSP# - ?
PCH_RSMRST#-?
Соответственно PM_SLP_S3 и S5 - ?
+RTCVCC на JCMOS1 присутствует -?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 13:36
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Да, схема эта (схема есть у меня).
Напряжения замерю и выложу.
Но как это вяжется с тем, что при "накидывании" +3 вольта на +3VALW (после разорванной перемычки), комп работает?
Мульт при этом не греется... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:08
Руслан, вот напряжения. Первая цифра в режиме ожидания, вторая при включении кнопки.
SYSON - 0 - 3,3
SUSP - 5 - 0
LID_SW - 0 - 0 (при открытии экрана - 3,3)
EC_ACIN - 3,3 - 3,3
SUSP# - 0 - 3,2
PCH_RSMRST# - 3,3 - 3,28
PM_SLP_S3 - 0 - кратковременно +3, потом 0
PM_SLP_S5 - 3,38 - 0
+RTCVCC на JCMOS1 присутствует - да.
Комп запускается и отключается. Может включится на некоторое продолжительное время (2 мин).
ШИМ +3 вольта греется напрочь...(((
Сопротивления между массой и +3, LDO - порядка 1500-2000 Ом
