Текущее время: 22 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: помогите разобраться LA6757P REV1.0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 01:25
shcematics http://service.sunc.org/resourses/servi ... matics.pdf
ноут включается и тухнет через 3-4 секунд, разобрал нашёл загоревший мосфет 4466 по линии 1.1В, так же пришлось заменит RT8209B. после замени результат тот же, нечего не изменился.
3.3в присутствует также 5в....... 1.1в ALW не бил, измерил сопротивления обнаружил кз, отрезал pj502 и 1.1в появилось.
пошёл дальше по линии 1.1в и отрезал Л52, со старании +VDDPL11 кз исчезло. также отрезал L47 и L48 но кз остался в оба стороне.
прозвонил USB D+/D- ... показатели совпадают
также здес +VSB нашёл 20в не знаю это нормально или нет?
как скажите надо заменит FCH (218-0792006) или искать ища чего?
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться LA6757P REV1.0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 01:27
Dante91 писал(а):
мосфет 4466 по линии 1.1В,?
хотел сказать рядом 1.1в регулятора
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 09:22
Нормально. +VSB получается из B+ страница 37.
Dante91 писал(а):
пошёл дальше по линии 1.1в и отрезал Л52, со старании +VDDPL11 кз исчезло. также отрезал L47 и L48 но кз остался в оба стороне. ?
Там помимо хаба еще и конденсаторы есть, которые могло пробить. Подключаем ЛБП и ищем где кз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 12:07
согласен сегодня принесли точна такой и измерил
ЛБП пробовал но сразу FCH греется ничего не успевает греться. думаю без замена FCH не обойтись, придётся выписать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 12:43
Так для верности сними его и все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 13:13
нашёл ища два SMD транзистор (Q117/Q107). бил пробит Source/Gate снял но КЗ линии 1.1VALW не исчезло..
не хочу зря выписать чип и ломаю голову. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 13:14
нет у меня стенсил для FCH, вот и не хочется снят.
