Текущее время: 22 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Asus A6t (a6t rev.2.0) Нет включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:32
Привет. Есть ноут Asus A6t. Купил как запчасть, но очень свежая по внешности. Разобрал, плата чистая, как новая. никаких следов ремонра нету. Сказали что дольго не включали, после чего не включается. На плате присудствует 19в. дежурки тоже в норме. на кнопки вкл есть 3.3в. при нажатии падает до 0в, но не стартует. Посмотрел по схеме, кнопка вкл. идет прямо в северный мост. тут стоит NVIDIA nf-g6100-n-A2. Видео NVIDIA GF-G07300-b-n-A3, проц AMD! на дроселе L6601 (VGA_VCORE) 10ом. на L6301 (1.2v) 15ом. Нормально ли такие сопративление для этой платформы?
Первым делом прошил биос, но нет запуска платы. на плате только горит светадиод LED1702. Кому знакома такая платформа? жалько на запчасти сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6t (a6t rev.2.0) Нет включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:36
Проверь ресеты. А так......там ведь 6100.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:39
был бы мультик, было бы возможно!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 15:55
Кнопка включения приходит на мульт. Для начало проверь какие напряжения подымаются, посмотри по схеме порядок появления 3,3в 5в 1.1в 1,5в и т.д.. И смотри по чему не подымается напряжение. Посмотри питание шим, включение ее. Если все присутствует посмотри нет ли короткого, замени ключи...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 16:04
"был бы мультик, было бы возможно!"
Так если на плате нет мульта, что Вы от нее хотите?
