Текущее время: 22 апр 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 После залития
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 03:38
Добро время суток знатоки, прошу вашей помощи.
Lenovo g50-45
Материнская плата: NM-A281
Ноутбук после другого сервиса. Хозяева сказали что был залит.
к сожалению плату отмыли, по внешнему виду паяли только шим PU901 (как я понял запитка комбайна)
Собственно что нарыл:
Было КЗ и жутко грелся PU402 (SY8208CQNC). После замены, КЗ пропало, появилось питание 3.3 на мульте и на кнопке. При нажатии на кнопку ничего не происходит.
+3VALW и +5VALW не поднимаются, EN нет. Как я понял из аналогичной схемы что понимаются они после нажатия кнопки.
Самое интересное дальше, обнаружил на линии +3VALW 0.2 вольта. Откинул дроссель, напряжение поднялось до 2.2-2.3 Вольта со стороны платы 0_о. Начал моргать оранжевый светодиод(ура мульт подает хоть какие это признаки жизни))))
Так как схемы нет так и не понял как оно запитывается.
Дальше мучал чаржер. Так как зарядки тоже нет. Обнаружил, если подкинуть питание после ключей на B+, то злосчастные 2.2 вольта пропадают, после нажатия кнопки на дежурку приходит EN и +3VALW и +5VALW поднимаются. Но дальше плата не стартует. Взаимосвязь так и не выкурил.
Подскажите куда копать дальше, есть ли у кого оригинальная схема?
И еще что подать на центральный пин разъема питания? так как оригинальной зарядки нет (( Разъем прямоугольный, желтый
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 После залития
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 07:23
По опыту(ИМХО), если после ремонта, менять на заведомо исправное всё что трогали в предыдущем сервисе. Замените чарджер, судя по описанию про В+.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 12:14
Только заметил что BQ24737 тоже висит на линии +3VALW, 10 нога. (внимательней надо быть :wo)(ll: ) Вечером откину резюк и проверю. Скорей под замену. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 13:30
Заменил BQ24737, ничего не поменялось. (((
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 13:52
Не правильно подымать дросель по +3VALW для проверки напряжения, сам дроссель, электролиты и обратная связь неотъемлемые компоненты преобразователя. С поднятым дросселем нужно только померить сопротивление мультиметром на диодной прозвонке с обеих площадок, что бы узнать есть ли КЗ и с какой стороны. Но лучше не дросель подымать, а спаять техперемычку PJ402. Меряем каждую площадку на корпус два раза, меняя щупы наоборот.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 12:11
Дроссель по началу скинул,потом поставил на место и уже размыкал тех. перемычки. Сегодня попробую скинуть чаржер, заземлить 5-ю ногу и закоротить сток исток ключей. Посмотрим что из этого получится.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 12:29
КЗ будет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 02:54
Сорри что пропал, много работы.
В общем есть небольшие успехи. Не стал снимать чаржер. Зарядил аккум от другого ноутбука. И о чудо ноутбук завелся на аккумуляторе. ))) Правда пришлось еще биос шить и батарейку новую искать, но это мелочи.
Остался вопрос - почему нет зарядки аккума? Есть подозрение на родное зарядное. Что должно быть на среднем пине?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 20:26
Тема закрыта.
Клиент забрал ноутбук.
По состоянию: Ноутбук стартует только с аккумулятором. Без зарядки тоже стартует. Зарядка аккума идет. Периодически моргает светик питания. В целом работает нормально. Индикация в виндовсе правильная.
