Текущее время: 22 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 23:05
HP g7-2228sr
M/B:DAOR53MB6E1
CPU:AMD A6-4400m Series
Chipset:Amd 216-0803000
Южный мост:AMD 218-0755097
Мульт:IT8518E
DDR3-2Gb
Hdd:Seagate 500
При включении пишет, что ошибка смарт диска и зависает и начинает раскручивать куллер(на клаву не реагирует). Пробывал вытаскивать винт, тогда можно войти в биос и погулять по нему.USB клава работает. Пробовал загружится с флешки мультизагрузочной результат такой же,что и с ЖД. Пробовал заменить рамку, то же самое. Прошу Вашей помощи, но не силен в этом и измерений не делал никаких.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 15:49
allecs писал(а):
HP g7-2228sr
M/B:DAOR53MB6E1
Мульт:IT8518E
DDR3-2Gb
Hdd:Seagate 500
При включении пишет, что ошибка смарт диска, зависает, и начинает раскручивать куллер. На клаву не реагирует. Пробовал вытаскивать винт, тогда можно войти в биос и погулять по нему. USB клава работает. Пробовал загрузиться с мультизагрузочной флешки, результат такой же, что и с HDD. Пробовал заменить рамку, то же самое. Прошу Вашей помощи, но не силен в этом и измерений никаких не делал .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 13:15
allecs писал(а):
HP g7-2228sr
M/B:DAOR53MB6E1
Мульт:IT8518E
DDR3-2Gb
Hdd:Seagate 500
Саня, может быть что угодно, не обязательно мост, принеси посмотрю.
Попробуй подкинуть другой хард с win7
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 13:33
А F1 нажимал когда S.M.A.R.T ? обычно кода пишет смарт, просит бекапить инфу и заменить НЖМД.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 23:16
Пробовал, но он зависает на этом сообщении
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 23:23
всё... давай, досвиданья :du_ma_et:
Октаю вон отнеси, он починит, а сам к ремонту ноутов больше ни ногой!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 23:44
ДядьЖень, что такой злой ныне, может опечатка произошла :nez-nayu: .
Хотя, к Октаю, может и лучше.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 09:13
Саша, Комп при сообщение, "HDD S.M.A.R.T, Status bad" может реагировать на "press F1" а может, как в твоем случае, завеснуть, так что можешь смело поставить мне ещё 5 лайков. :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 23:46
Не понял, что не то в моем сообщение?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 03:38
216-0803000 (216-0833000) это не чипсет, а графический адаптер, или видеокарта, а 218-0755097 хотя и некоторые товарищи не хотят признавать, это таки южный мост.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 12:03
Да, пусть он FCH, но функции его еще никто не отменял. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 00:05
Да, действительно очепятка :) Вместо 216-0833000, вбил 216-0803000
