Текущее время: 23 апр 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 15:29
Доброго дня всем, помогите решить проблему (не залитик):
При включении загорается индикатор питания и включения(с кнопки выключается), подсветки экрана нет, кулер включается на средних оборотах, потом обороты падают, а в течении следующей минуты потихоньку вырастают до максимальных, и 7 beep. Ничего не греется, хаб еле теплый, генерация на кварце есть, post карта двухпроводная молчит.
Документацию нашел только на LA-9104P, но очень похожа схема.
Напруги на выходах шима проца ISL95833HRTZ:
1 - 0,9
2 - 3,37
3 - 1,06
4 - 1,06
5 - 1,06
6 - 1,06
7 - 0,86
8 - 5,19
9 - 5,14
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0,09
15 - 0
16 - 4,8
17 - 0
18 - 0
19 - 0
20 - 0
21 - 5,19
22 - 5,19
23 - 0
24 - 0
25 - 0
26 - 4,88
27 - 0
28 - 0,1
29 - 0
30 - 0
31 - 0
32 - 0
Меня смущает отсутствие PGOOD на 15 лапе шима, да и на 16 лапе шима не низкое ли значение? Мыслей нет с чего начать, проц i7 к сожалению впаян в плату.
VRON на 2 лапе есть, но вот как я понимаю 15 лапа ШИМа формирует потом SYS_PWROK или не все так просто? ШИМка умерла?
Примечание: оба биоса шил, ситуация не изменилась. Мульт с биосом общается.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:48
Отпаял PL701 для замера сопротивления процессора:
ядро проца 3,2 Ома
Графическое ядро проца 2,3 Ома
В принципе ничего критичного, для этого проца нормально...
При отпаянном PL701 на первом его выводе (по схеме), при включении материнки проскакивает импульс в 200 мВ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:21
Там питание скорее всего 2+1
Т.е. 2-мя фазами управляет непосредственно ISL95833HRTZ, а еще одной управляет он же, но через ISL6208 (мелкий квадратик 3х3 мм).
Начните с проверки полевых транзисторов, участвующих в формировании напряжения питания процессора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:34
есть очень много причин отсутствия напряжения питания процессора на подобных платформах, и часто шим тут ни при чем.
до того, как должно появиться питание проца должны запуститься все питальники на плате.
и в порядке быть коммутируемые напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:54
Дядь Саш, нет, там не так как вы предположили.
Евгений, проверил, все пускается, все в норме, по крайней мере хочется не ошибаться мне :)
ШИМ заказан, через 3 недели после замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 21:52
Замена шимки не помогла, я в тупике, неужели процессор? Но тогда я не понимаю почему нет стартовых импульсов питания на проц? Или он питается по другим каналам?
Профи ноутов, есть у вас мысли, подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 22:53
1) viewtopic.php?f=33&t=113423
2) отпаяв PL701, все равно остается замкнута цепь VSUM-, и если к примеру пробит PC743, то вы и получите ~2-3 Ома. Там еще много какую керамику может пробить и получите отсутствие повергуда и отказ запуска шима. Так же как и при изменении номиналов сопротивлений у резисторов (особенно у нулевиков).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 02:21
Дядя Саша, завтра сниму с платы полевеки и перепроверю.
Еще вопрос, если я уберу PL701 и на проц подам с ЛБП 0,5В - процу ведь побоку будет такое действо? Надо все таки керамику и электролиты выжечь нерабочие, если они есть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:09
А почему сначала бы не прошить биос ??? Столько уже косяков с ним. если вкл нет изо, начните с биоса, откиньте все банальные вещи.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:44
Обычно да, при 7 beep часто слетает Bios, что на 9102 что на 9104. Приходилось менять/прошивать флешки, которые не так уж часто используются тем же Compalом (EN25Q32B - A25LQ32AM-F - GD25Q32BS), после "прошивальщиков", которые прошивали с помощью урезанных/дешёвых китайских программаторов. Читают, пишут но не то :)
Попробовать повозится с Bios, обвязку вокруг флешек проверить, процессор и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 20:47
на батарейке rtc сколько вольт? Без нее он не вкл !!! и тоже будет бипать!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:03
1 BIOS ROM checksum in progress or failure System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2 No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
3
chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
Time-Of-Day Clock test failure
Gate A20 failure
Super I/O chip failure
Keyboard controller test failure
4 Memory read / write failure Memory failure
5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure
6 Video BIOS test failure Video subsystem failure
7 CPU Cache test failure Processor failure
8 LCD LCD failure
