Текущее время: 22 апр 2026 22:54
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 15:29
Привет. Принесли ноутбук тошиба l655-s5158 с диагнозом не вкл... Был в другом сервисе, сказали что нужно заменить материнку. разобрал, при подключение БП грелся мультик. стоял мульт WPCE775LA0DG. заменил на WPCE775CA0DG. прошил биос и мульт. ноутбук стартанул, включается, все работает, но при загрузке виндовс зависает на логотипе виндовс. Были следы припайки транзисторов питания проца. Заменил все на всякий, заменил танталовые кондесаторы, заменил проц. все равно, даже вовремя загрузки с флешки зависает на логотипе виндовс. Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:57
Зависает или перезагружается?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:09
зависает. логотим виндовса тупо зависает на дисплейе!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:14
Попробовать в биосе установить по дефолту, подкинуть другой хард, отключить клаву, перешить биос.
ещё вариант- возможно мульты не взаимозаменяемы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:19
биос прошит с офф сайта. А вот совместимость даже не знаю. не помню на каком платформе один раз заменил эти мултики. все нормально зработало!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:30
недавно было такое, поменял оперативку пошла, но потом всё же оказалось не из за оперативки, кажется из за клавиатуры, вот точно не помню. отключи клаву.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:45
вся переферия снята... только проц и рам. рам тоже поменял....проблема осталась
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:52
в USB в картридере ничего нет?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:54
попробуй ещё в сейфмоде. в защищенном режиме.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:56
не помогает. я снял HDD, сапускал установка виндовса из USB. зависает на лого Виндовс
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 19:02
я не помню схему UMA она или DSC? и какой состав?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 19:10
схему посмотрел.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 19:12
платформа UMA, проц i3-380m.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 19:19
биос с оффсайта конкретно под это модель?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 19:22
да
